Выброс воды из Топаса
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем DJPLUS, 10.04.22.
  1. DJPLUS
    DJPLUS
    DJPLUS
    Всем добрый день. Есть проблема с отведением очищенной воды из станции Топас 8пр.
    Живем в доме постоянно, 4 человека. Подмосковье, соответственно вокруг глина.
    Из за отсутствия рядом за забором сливной канавы, было принято решение выкопать самостоятельно подобную канаву внутри своего участка вдоль забора.
    Канава в длину метров 8, ширина около 40см, глубина под уклоном от 30 см до 80см примерно.
    В канаве слой песка снизу, сверху щебень.
    Уже второй год проблема с тем, что вода плохо уходит.
    Первый раз был упущен момент засора в Топасе, из за этого приемная Камера переполнилась и ил начал попадать в отсек для чистой воды, оттуда соответственно начала выбрасываться грязная вода наружу, и канава заилилась…
    После полной очистки канавы она вновь была засыпана песком и щебнем. Возможно когда я ее вычищал мог увеличить глубину ещё больше на 10см.
    Вот спустя год по весне опять в конце канавы вода перестала уходить и начала подниматься.
    Как решить данную проблему ? Каждый год не хочется перекапывать эту канаву.
    У меня несколько версий почему так получилось: - Возможно это произошло из за большого количества растаявшего снега после зимы и почва перенасыщена водой;
    - Возможно в предыдущий раз я сделал эту канаву очень глубокой, ниже чем нужно и поэтому нижние слои почвы (очень твёрдая глина) просто не может это впитать;
    - Возможно из Топаса выходит заиленная вода, которая не засоряет канаву (но при очистке канавы ила почти не было).
    Подскажите советом как правильно сделать канаву именно в условиях глиняной почвы.
    За ранее спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это проблема известна уже многие годы.
    Сооружения подземной фильтрации размещаемые после Аэрационных Установок очень быстро выходят из строя по причине выноса взвешенных частиц и прочих элементов стока из станций биологической очистки.
    Это связано с не устойчивой работой самих станций.
    Редко, когда сооружения фильтрации служат хотя бы 5 лет.
    Обычно они "встают" через 1-3 года эксплуатации.
    Даже если бы Вы поставили классический септик выполненный по действующему Стандарту, а не капризную установку с неустойчивой очисткой, то сооружение фильтрации, которое Вы построили всё равно имеет не достаточную площадь фильтрации для утилизации предварительно очищенного стока.
    Напомню, что срок службы фильтрующего сооружения выполненного и эксплуатируемого по требованиям действующего Стандарта не менее 20 лет.
    При эксплуатации АУ (станций биологической очистки) эта задача практически не имеет решения.
    Выделить в пределах участка "дальние кустики" или просто удалённое место и производить выброс "очищенного" стока на поверхность земли с надеждой на испарение и поглощение в почвенно-растительном слое (зимой будет намораживание).
    Можно сверху, чем то прикрыть.
    В месте выброса со временем возможно появление запаха и антисанитарии, поэтому это место желательно сделать не посещаемым людьми и животными.
  3. DJPLUS
    DJPLUS
    DJPLUS
    А если сделать минимальную по глубине канаву (20-40см) как можно длиннее и прям рядом с ней вдоль посадить хвойные деревья либо кустарники ? Они будут вытягивать влагу ? Или верхний слой почвы также заилится со временем как и канава со щебнем ?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно сделать и так, но правильней не просто "канаву" организовать, а трубчатое поле фильтрации, это будет более надёжное и капитальное сооружение.
    Ещё лучше применить дренажные тоннели в фильтрующем сооружении.
    Но всё равно после АУ все сооружения фильтрации служат не долго.
    Вот видео по трубчатым полям фильтрации.
  5. DJPLUS
    DJPLUS
    DJPLUS
    Из видео понял что и как. И в принципе из канализационной трубы можно это сделать. Но там вроде речь не об АУ, а о септике. Тоже подойдёт такой вариант и к АУ ?
  6. DJPLUS
    DJPLUS
    DJPLUS
    И ещё вопрос. Как лучше оформить место примыкания пп трубы из Топаса с канализационной трубой «тоннелем». Начало оставить открытым? Или сразу наглухо состыковать ?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Верхний слой заилится не так быстро, как материковый.
    Это более работоспособный вариант.
    Да.
    В верхних слоях идет эффективное испарение воды и её миграция в порах грунта, плюсом эффективное поглощение растениями.
    Да.
    Мы используем именно их.
    Скопировал свой ответ из Ютуба.
    "К сожалению подобные сооружения не подходят для Аэрационных Установок (станций биологической очистки) типа "Топас" и других. Причина в малом сроке службы подобных сооружений расположенных после АУ в отличии от срока службы в "не менее 20 лет" расположенных после классического септика выполненного и эксплуатируемого в соответствии с действующим Стандартом. После АУ "очищенный" сток принято выводить на рельеф (канаву) или в водоем, что безусловно является не гигиеничным и не экологичным решением с повышенной санитарной опасностью."
    Если выброс "очищенных" стоков из "Топаса" производится насосом, то лучшим решением будет организовать приёмный колодец для гашения струи.
    Но допустимо и просто ввести напорную трубу в оросительные трубы или в тоннели без "глухой стыковки".
