Плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Михаил774, 10.04.22.
  1. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
    Плита
    Приветствую, куплен участок бывшее болото отсыпано, угв на 3 метрах (бурили скважину зимой) скала на 6 метрах, решено делать плиту. Вопрос в следующем найдена бригада строителей их предложение снять плодородный слой 40-50 см отсыпать скалой, затем осыпать и разровнять щебень без какой либо трамбовки виброплитой и прочими средствами, утверждают что щебень без усадочный материал и трамбовать его лишняя трата денег и сил, далее делать опалубку арматуру и заливать, непроизойдет ли усадка грунта под давление готового дома?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:super:
    ...Не правильно... Надо трамбовать...хотя бы колесами трактора, при развозке скальника
    по участку. (у меня так было со щебенкой)...:hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Поверх этого всего...слой песка... трамбовать до асфальтного состояния влажным.
  4. Михаил774
    Михаил774
    Михаил774
    Может когда скальник уложат отсыпят щебнем вызвать каток на часик и ещё отсыпать щебнем и разровнять и делать опалубку и армировать ?
  5. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Скальник, щебень крупный 40*70 (80),потом средний 20*40,или мелкий 5*20,или песок (в нем под инженерку раскладку делать проще, после виброкатка) потом виброкаток, ну а дальше опалубка и далее по списку
  6. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    А зачем сверху щебня песок?
  7. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Прокладка коммуникаций тоже не аргумент?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    в классическом случае песок формирует высотную отметку (непучинистого) основания, щебень - распределяющий нагрузку (читай - выравнивающая её, и распределяющая часть фундамента) и дренирующий слой. Я просто ошибся кому кто отвечал.
  9. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Возник вопрос по плите. Планирую одноэтажный дом с гаражом.
    Если плиту положить на эппс 100 мм., и залить в плиту тёплый пол только в гараже, а в части дома сделать стяжку на тонком утеплителе с трубами тёплого пола для шумоизоляци Жилого помещения от гаражного шума чтоб не слышно было как в гараже упал на пол болт или ключ. Будет толк от такой затеи?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    что мешает сделать наоборот?
  11. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    В гараже должен быть высокий потолок и крепкий пол а не сомнительный бутерброд. И ещё простота установки подъёмника без танцев с бубном) это мои неоспоримые аргументы.
    Теперь мои предположения:
    Стяжка в доме будет сильно дешевле чем в гараже даже несмотря на бОльшую площадь,
    хорошая эффективность тёплого пола стяжки в жилом помещении,
    на утеплённой снизу плите предполагаю что теплопртерь будет мало даже на самом тонком под стяжкой ППС.
    Но вот будет ли толк от этого я не знаю
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Толк понятие субъективное. Вариант меньших издержек вам предложили. Ударный шум в принципе трудноустраним. И гасить его нужно как можно ближе к источнику. Устроит простую плиту под гаражом со стяжкой с толстым шумоизолятором и оьоостроенным местом монтажа подъемника внезапно трудней последующих танцев со стяжкой в жилой части дома. Это что-то субъективное а с сектантством и верой дискутировать бесполезно. Посчитайте и порисуйте что-нибудь для начала, а не бесконечно разговоры разговаривайте и ждите удобного ответа.
  13. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Я не дискутирую, я не строитель чтоб дискутировать на подобные темы.
    Просто хотел услышишь мнение о эффективности такого решения в плане шумоизоляции. Жилая площадь будет всего на 8 квадратов больше чем гараж. Просто думал что стяжку там можно тоньше сделать чем в гараж, и проще наверное в отдельных комнатах её делать постепенно нежели сразу большую площадь в гараже.
    Опять же это не дискуссия а мнение, в правильности которого я не уверен.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Здесь экстрасенсов нет. Чтобы обсуждать правильное решение нужно владеть всей полнотой информации... Наиболее частая ситуация на этом форуме. это 125 страниц обсуждений технологичных решений, а потом самое дешевое и простое исполнение, потому что нет ни навыков, ни денег, ни желания возиться долго с чем-либо.
    По сути вопроса вам уже ответили. Кроме прочего, если такие серьезные проблемы с шумоизоляцией - отделяете гараж от жилой части через деф. шов и в обоих случаях плит под дом и под гараж применяете наиболее удобное решение конструктива. и не придется женить ужа и ежа. "Кроилово ведет к попадалову"
  15. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Всё понял, эффективность моего варианта близка гулю.
    Зачем столько слов?
    Только вот на двух плитах как то очково строить единое здание.
