Отопление бани от дома на расстояние 40 метров
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Артём_2012, 09.04.22.
  1. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Всем доброго дня.
    Задача отопить баню, которая стоит в 15 метрах от дома, но со всеми обходами под 40 метров.
    В доме есть газовый котёл Logomax U072 24 кВт., он выходит на коллектор. от коллектора идёт разводка на контуры по дому, плюс подключены тёплые полы. Котёл как мне кажется с запасом, судя по циклу включения/отключения, а раз есть запас мощности, хочу обогреть им баню.
    На домовом коллекторе есть сводные подача/обратка, поставить доп. насос и уложить в землю утепленную трассу.
    Какие вопросы:
    1. если выход с коллектора 1`, какую трубу пускать ?
    2. какой насос ставить на 40 метров подачу и так же 40 метров обратки
    3. сильно ли будет остывать вода за время пути до бани ?
    4. на радиаторы выход 20й трубой вроде, в бане магистраль делать каким диаметром ?
    5. глубина укладки трубы 1 метр допустимо ? (я понимаю, что лучше взять 1.5м и тд).
    6. вообще это рабочая тема ?
    Заранее спасибо!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что же за дом такой, где котла 24 кВт много а ГС с 4мя группами ?
    в идеале - с Ду под 25 мм, хотя бы 20, но зависит от нагрузки, насоса и остальных групп. это комплексная задача.
    от нагрузки бани зависит и остальных групп. выбор между 25/4 и 25/6
    как магистрали утеплите
    если ПП - то 32
    да хоть наверху - утеплите получше только
    по хорошему считать надо конечно. в целом - вполне рабочая.
    на такие расстояния варить пропилен весело. проще МП или пекс кинуть целым куском
  3. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Похоже, там ещё есть гидравлическая стрелка? :(
  4. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Да, дрянь эта стоит. Её когда не было (этого коллектора с ней), можно было 1 насосом весь дом отопить, её поставил, пришлось ставить на каждый контур по насосу :(
  5. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Дом 192 м2, 22 радиатора плюс минус, на котле температура 48 стоит, он греет до 53х, в доме комфортно, рабочий цикл 10 минут греет, потом 10 минут отдыхает. Как я понял, он на минимальном положение пламя держит.
    Разводку между батарей в бане буду делать на stout (сшитый полиэтилен), в доме так же сделано.
    Утеплить... я думал взять одним куском уже утепленную трубу, вопрос только какую (МП и пекс это что) ?
    Если брать готовую, её ещё дополнительно утеплять надо ? может сверху траншеи пенополистирол положить ?
    Главное тема рабочая, СПАСИБО, а то я думал безумие. Главное проблема из дома трубу вывести...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    МП - это металлопласт
    пекс это
    утепление надо серьезное, что-то типа пеноскорлуп
    есть желание - берите готовые трубы в изоляции
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как правило это одно и тоже по начинке- сшитый полиэтилен, разница в наличии металлического слоя.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почти одно и то же.
    есть пекс с алю барьером - и это не МП.
    чтобы путаницы не было.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно пример где
    и заодно ГОСТ я так думаю он какой специальный для такого изделия?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГОСТ ты сам найдешь если захочешь - раз так думаешь. я даю факты существования трубы
    есть МП 16*2.0 а есть пекс с алюбарьером 16.2*2.6
    неразьемные фитинги у них разные - радиал и аксиал
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а в МП не пекс? Если нет, то что?
    - название.
    -я понятия не имею о чем ты пишешь.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    PE-Xc/Al/PE-Xc- ну сшитый полиэтилен.
    Я предполагаю внешний слой разный, но он не несет нагрузки это защитный слой. А так, как правило все пекс, разница в наличии слоя алюминия.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и что, сшитый превращается в не сшитый?
  15. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Посмотрел трубы. Рехау конечно кусается, трубу за 40к за 20 метров я не готов покупать. А вот труба
    Упонор екофлекс термо твин (или сингл взять, кстати вопрос, если двойная, обратка не будет влиять на подачу ?), pn6 бухта 200 метров - 6000 рублей +-. Вариант ?
