Запах химии
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем skynet113, 09.04.22.
  1. skynet113
    skynet113
    skynet113
    Запах химии
    Недавно купил квартиру. Вторичку. Дому лет 10.
    После переезда стал замечать запах химии в зале в одном месте. Грешил на свой диван, хотя до этого запаха от него не замечал на другой квартире.
    И вот сейчас я обнаружил, что запах идёт с пола, от ламината. Причём он локализован в определенном месте.
    Что это может быть и как с этим бороться?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Разобрать. Посмотреть. Плесень если протечка там была.
  3. skynet113
    skynet113
    skynet113
    Снял ламинат. Признаков плесени не обнаружил. Но от самой стяжки есть сильный запах химии. Именно в определенном участке.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Такого быть не должно. Вызвать специалиста для осмотра. Так сказать сложно.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @skynet113, как вариант, когда-то что-то пролилось на это место... Начали чувствовать, т к изменилось обоняние.
  6. skynet113
    skynet113
    skynet113
    Утром пошел дождь и я обнаружил сырое пятно примерно на том месте откуда исходит запах.
    Снаружи чуть выше уровня пола проходит декоративный бортик и видимо влага там задерживается и просачивается сквозь стену.
    Только не совсем понятно почему от того, что периодически стяжка мокнет от дождя такой сильный химический запах, похожий на ацетон.
    Возможно ли, что застройщики использовали какие-то химические добавки, ускоряющие процесс схватывания и теперь из-за влаги возникает какая-то реакция, образующая этот запах?
    Если да, то поможет ли в таком случае устранение части стяжки с этим запахом в данном месте и новая стяжка с применением обычного песка и цемента, которые уже не будут давать такого запаха?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите подробно- дом, стену с бортиком, помещение где просачивается вода.
    По запаху- сейчас многое может быть, неизвестно какие материалы были использованы. Может что в стене, может что со стены или крыши стекает.
    Нужно разбираться тщательно.
    Может и не застройщик что-то использовал, а жильцы при каком либо ремонте.
  8. skynet113
    skynet113
    skynet113
    Жильцы вряд ли, потому что данный ламинат, плинтуса - это типовой ремонт от застройщика. Они одинаковые во всех квартирах этого дома.
    Снаружи дом выглядит вот так.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Понятно. :) Я предположил что во вторичке всё может быть. :)
    У соседей не интересовались- у них есть подобная проблема?
    Непонятный буртик на стене дома. Трудно будет его гидроизолировать.
    По запаху от протечки -
    Нужен внимательный осмотр места.
    Вам сейчас терять нечего - вскройте стену изнутри - посмотрите как в стене проходит протечка.
    Может еще оказаться боковая протечка, а не прямая.
  10. skynet113
    skynet113
    skynet113
    Сегодня начал ковырять стяжку сам, так как домоуправление в этом вопросе не помогло. Ощущал при этом довольно концентрированный химический запах. Минут через 15 стало плохо, началось расстройство пищеварения и нарушение координации движения.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Делайте все в респираторе. Берегите свое здоровье. Лучше специалиста вызвать.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Позвоните в мчс, либо найдите эксперта с ВПХР. А потом будет видно, кого на кукан натянуть. Предположительно стирол/формальдегид, судя по описанию.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вам посоветовали выше.
    Очень может быть опасно для жизни.
    Может застройщик что -то использовал при строительстве.
