РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте ! Вопрос по монтажу, приобрёл данные кондиционеры в квартиру. В инструкции пишут что от потолка 15-20 см отступать надо. Стоит ли соблюдать данный отступ (я бы конечно хотел 10см отступа, тк при моем расчете если делать как они предлагают по инструкции то получится так что 10см это ГКЛ, далее ещё 15см и это верхняя часть блока внутреннего +32см сам блок по высоте ещё съедает итого 57 см до нижней части блока от чернового потолка) ? И если частично блок будет под ГКЛ конструкцией и часть под натяжным? (ГКЛ конструкция на 10см от чернового опускается, натяжной потолок на 5 см от чернового). Черновой потолок сейчас 2.72 от залитой стяжки (на пол добавится чистовая отделка ещё сантиметра полтора скушает).
Хоть 5 см оставьте. Обычно 10 оставляют. При 5 корпус тяжело снимать, верхние защёлки, когда лет через 5 мыть его к вам придут...
Добрый день. 10-15 см. рекомендовал бы, хотя всё зависит от монтажников. Для наглядности, чтобы было понятно, для чего необходимо столько отступать, скачал с инета несколько фото: 1. На стену устанавливается металлическая пластина, видите на верхней части 2 выступа на горизонтальной поверхности - это так наз. "ушки", на кот. фиксируется верхняя часть внутреннего блока: Пластина с "ушками": 2. Далее на эту пластину, на "ушки" фиксируется внутр. бл.: 3. Верхняя часть внутр. бл. зафиксирована на "ушках", под нижнюю часть подкладывается упор и соединяется трасса. Расстояние, о кот. Вам говорят с самого начала необх. как раз для этого момента, чтобы верхний угол блока не упирался в потолок и для соединения трассы хватило достаточно места всё сделаль качественно: 4. И "да", как написал ранее Ув. vadim1000ru, чтобы было место достаточно, от потолка, для дальнейшего ПТО (профилактического технического обслуживания), ведь Вам же дышать этим воздухом и чем он будет чище, тем приятнее Вам будет пользоваться кондиционером: С Уважением,
Парни, спасибо за ответы. В итоге сделал штробу, а монтажники подвели трубки и шланг притока воздуха с расчетом что 20 см от натяжного и 15 см от конструкции ГКЛ. Первый кто мне ответил на пост в моей теме - почитали бы сначала инструкцию к данному кондиционеру чтобы не давать неправильный совет .
Вы за свои слова поясните, в чем конкретно неправильность. Это форум, который читают все, поясните в чем фатальность. Что бы ошибок не было
Добрый день. Понимаю, что монтажники профессионалы, лишь уточнить хотел, если см. 4-ое фото, внутр. бл. будет вправо размещаться, не к окну? Несколько фото с инета как всегда, для наглядности вопроса: С Уважением,
Привет. Да, примерно по середине помещения, это из-за того что кухня неравномерно с комнатой. Тоесть кухня выпирает относительно комнаты и там где вы видите колонну с "полками " ,то, с другой стороны уже улица и эта часть стены до выхода трубок на кухне (левая часть) это монолит, а там, где трубки выходят на кухню - это стена собрана цементных блоков. На третьей фото как раз видно как уходит трасса на кухню через край монолитной стены (кусок стены выпирает который)
Я же написал- прежде чем давать совет про ваши 5см от потолка сначала бы прочитали мануал к моим кондиционерам. Там черным по белому написано 15-20 см от потолка
Вы сами себе противоречите. Читаете мануал а потом спрашиваете, а можно ли. Общайтесь с мануалом и никого не спрашивайте. Вот это мой вам совет. А человеку думающему было написано, почему на 5 см. вешать не стоит, хотя на работу сплита это и не влияет.
