Как на таком примыкании кровли делается водоотведение
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем vulkan, 07.04.22.
  1. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Собственно, разноугловые скаты крыши. Примыкание к стене сделано заведением мягкой черепицы на стену +металлическая планка по углу на битум на стену. Как правильно организовать водоотведение?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Попробовать нанять нормальных кровельщиков, а не гастербайтеров.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Спасибо, ваш ответ очень информативен. Человек интересуется правильным узлом а не наймом работников. По теме сможете высказаться?
  4. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    «Гастербайтер» не может быть нормальным кровельщиком? Нормальный кровельщик это кто-то местный? Кто-то местный «нормальный» кто сделает, кто за 1млн,а не за 0,5 потому что он не «гастербайтер»?
    P. S.: кровлю делал я сам с отцом
    P. S: «гастарбайтер»-человек,приехавший на заработки (узбек,таджик,француз,немец,американец)
    Спасибо за совет
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @vulkan,
    Ну вот с этого и надо было начинать, вы уклон неправильно сделали, задаеться 0,5 см на погонный метр, вы крюки привязали с низу, так делать не надо и в вашем случае если крюки под кровлю не заложили, снимите текущюю конструкцию, пришейте лобовую доску 40х150 на нее развесьте крюки в сторону от стены, на вылет к внешенему углу, крюки с шагом 0,5, крепить крюки саморезом 6х50 бита PH3. Но все равно останется ряд проблем с капельником перехватывающим капель с карниза и вентиляцией.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не видно на фото, контр брусок есть для вентиляции, если есть какой размер бруска?
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @vulkan, На фото последсвия, а не причина появления. информативнее другой ракурс-сверху. Но лечение в подобных случаях на всех видах кровли одно: создание местной небольшой разуклонки или лотка отводящего воду при любом раскладе от стены. Как и чем это будет достигнуто-выбор и фантазия исполнителя.
    @vulkan, @Rjavii, к автору поста 2 советую относится как я -филосовски, все его "пластинки" известного содержания, противны и заезжены, и после намека на контакт очень хочется и следует долго вытирать обувь о траву.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @vulkan, Конфигугарация намокания, (а вверх капиллярно подтягивает влагу не очень много, и отсутсвие видимого даже стандартного металлического фартука с напуском на стену) может говорить:
    1 об отсутствии отгиба на стену полки карнизной планки, при неспекании гонтов с металлом и отсутствии должного непрерывного слоя мастики между полкой планки и первым гонтом может быть пленка воды находящая себе дырочку.
    2 подтекание по заглушке желоба-но больно высоко влага верх поднялась, хотя про гигроскопичность материала стен и штукатурки ничего не известно.
    3 влага по подкладочнику может вдоль стены поступать от узла стыка разноуклонных скатов.
    4 общая площадь намокания около1.5м2 говорит о не копеечном приходе воды, хотя может таять наверняка скапливающийся в подобных условиях снеговой мешок.
    Вот один из вариантов обыгрывания похожего узла. но на нем парапетная стенка кончается до свеса и нет фото окончания, но суть понятна. P4120239.JPG P4120239.JPG
  9. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    @diimon69, спасибо за участие. Фото ракурса сверху сделаю завтра, но реализовано примерно так же, только планка примыкания не на всю стену. Меня так же удивляет намокание выше уровня нижней границы ската, противоречит здравому смысло, но, действительно может влиять скопление снега, по лету-осени такого не замечал (возможно не обращал внимание).Была мысль завести торец желоба в плоскость стены (или за неё),но это разумно делать уже после чистовой подшивки.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Когда крышу ваяли фото есть рабочих моментов? Наверняка же для себя снимали, если есть выкладывайте.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ни в коем случае, если не хотите скорого ремонта фасада. Дистанцировать от стены минимум на см, водосточка должна сохранять подвижность как для линейных расширений, так и по вертикали, она пригружается льдом и сходящим снегом дотаточно сильно. Мухи от котлет должны быть максимально отделены. Элементы отдельных систем должны быть как можно больше автономны на случай ремонта. Щель от стены прикрывается мини отливчиком или лоточком, а основной поток по примыканию отсекается выше по скату вертикальным швом, отбортовкой с конвертом, складкой и т. п. способами разной трудоемкости и надежности. На другом фото уже знакомой вам стенки четко видно разворот вертикального шва на примыканиях, прямой сделать-меньше разметочных движений, но косой (или каскад косых) оптимальнее. P4120238.JPG Нечто перенаправляющее воду в желоб или от продолжения стены должно стоять и внизу, даже если это иногда может показаться не совсем эстетичным. Порченный фасад через несколько лет эту ромашку о "красиво - не красиво " и "смотрится -не смотрится" снимает напрочь.
  12. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    увы, не до этого было на крыше
    завтра сделаю фото снаружи КАК ЕСТЬ
  13. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    тут уже не до эстетики, да и не видно там...Собственно,именно это я и пытался реализовать планкой примыкания, направив водяной поток в желоб с отводом от стены, но...
  14. vulkan
    vulkan
    vulkan
    Московская область
    Собственно, колхоз, но как есть...
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На фото 2 рассмотрел мокрые лобовую и кобылку. На предпоследнем фото видно заделанную в штукатурку карнизную планку. Дерево должно быть дистанцировано или отсечено отсечной ГИ от каменных материалов. Иначе сдохнет раньше на N лет. Полка свеса, на которой висят, и с которой скатываются капли тоже никоим образом не должна касаться фасада, край подрезается и (или) отгибается. Наверняка причина в этом, в завальцовка вода всегда, а если еще уклон от горизонтали есть, то в догонку силам капиллярного натяжения будет и самотеком поступление воды. Материал стен не ТК? Обычный кирпич может похоже себя вести...
