Электроснабжение помещения по слаботочке (без 220в)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vmaloy86, 07.04.22.
  1. vmaloy86
    vmaloy86
    vmaloy86
    Здравствуйте.
    Не совсем уверен, что правильно выбрал тему, но думаю здесь мне смогут подсказать как ее реализовать.
    У меня есть помещение в котором отсутствует электроснабжение, но в нем нужно сделать освещение и возможность подключения маломощных электрических приборов, зарядка для телефона, телевизор, вай-фай роутер, паяльник и т. д.
    Пользоваться этим планируется 1-2 раза в неделю.
    Есть два аккумулятора 12 в по 75 а\ч и инвертер, что касается силовой части (220 В) мне все понятно. Понятно с мощностью, запасом энергии, насколько этого хватит по времени и т. д.
    Самое интересное с зарядкой этих аккумуляторов - в помещении есть UTP кабель (витая пара) в которую по технологии POE можно подать напряжение до 56 вольт.
    Современные стандарты POE позволяют при напряжении 12 вольт передавать до 90 Ватт мощности.
    Отсюда вопрос - как "прикрутить" POE к зарядке аккумуляторов, хватит ли тока в 7 ампер для того, чтобы заряжать два (или один) аккумулятора полностью?
    И каким образом сделать схему зарядки? Насколько я понимаю, делаться все должно по технологии с солнечными панелями. Какой нужен контроллер заряда, и как это реализовать?
    У кого есть какие-то мысли просьба поделиться.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По витухе? 7,5А?
    Пишите правильное передаваемое напряжение (вангую про 48В) и ищите зарядник с питанием 48В (типовые диапазоны 36...72В, 18...72В и т. п.), умеющий в как минимум двухстадийность- CC/CV. Лучше- стандартные для свинца три стадии- bulk/absorption/float.
  3. vmaloy86
    vmaloy86
    vmaloy86
    Я ошибся конечно же неправильно написал что он по 12 вольтам погонит 90 Ватт, по спецификации напряжение от 42,5 до 57 Вольт. Используются все 4 пары. Мощность 90 Ватт.
    Не могли бы скинуть ссылку на подобный зарядник на AliExpess
  4. vmaloy86
    vmaloy86
    vmaloy86
    Проверил еще раз что можно вытянуть с POE через POE сплиттер - 12 В 7,5 ампера. В идеальном раскладе, 5 ампер в неидеальном.
    Там очень интересно идет подача напряжения, на каждой паре разное напряжение. Поэтому снимать его можно только через POE сплиттер.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не люблю Али.
    Люблю, когда есть данные, по которым железку можно найти где угодно- и выбрать по хотелкам, ценам, срокам доставки.
    Вам нужно или:
    а). спец. зарядное устройство с тремя стадиями и "регулируемыми параметрами" и входным в виде постоянки 48В±;
    б). DC/DC step down (@Тиамо бы сказал- понижающий преобразователь знакопостоянного напряжения) с обязательным наличием ограничения тока (режим СС) и ес-нно тоже с "регулируемыми параметрами".
    Что такое "регулируемыми параметрами"?- это регулировка напряжения, регулировка ограничения тока в стадии СС.
    Преимущество варианта а) в том, что после полного заряда АкБ (стадия absorption (@Тиамо бы сказал- насыщения) ЗУ переведёт её само в стадию float (@Тиамо бы сказал- плавающего заряда).
    Простой dc/dc mak не умеет- надо колхозить автоматику.
    Цена вопроса зависит от КПД железки и тока, которого Вам хватит. При 50 ваттах и КПД=90% в АкБ будет литься около 3,6А.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Как я понимаю, на хороший толстый кабель нет денег или желания его проводить?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @vmaloy86, тоже не улавливаю смысла в использовании езернета для питания.
    Технически во много раз проще не извращаться, а поставить аккумуляторы параллельно, поставить к ним самую обычную примитивную автомобильную "зарядку", а запитать ее через самый обычный ШВВП 0.5 от сети.
    Или если так уж очень хочется - пустить 220 по UTP (через автомат, на случай если передавите кабель).
    Потому что если пускать низковольтное питание - то это будет уже отнюдь не слаботочка, а сильноточка, с нагревом проводов и искрением клемм.
    Придется искать зарядки на 48 и выше вольт, колхозить понижающие преобразователи с другой стороны.
    И учитывать что при протекании тока по проводнику он не только может нагреваться, но и заберет при этом какое-то напряжение, U = I * R, причем чем больше ток - тем больше заберет из и без того низкого питающего напряжения.
    Оно действительно надо?
  8. vmaloy86
    vmaloy86
    vmaloy86
    Ребят, спасибо за ответы. Провести в это помещение 220В невозможно, есть определенные ограничения от собственника электрических сетей. Единственное что было разрешено это провести витую пару.
    Я тут изучил технологию POE, она весьма сложная - не получится там просто так взять 48 Вольт, в данном случае по каждой паре подается разное напряжение по каким-то 48 Вольт, по каким то 12.
    По разным стандартам POE мощность может быть от 15 до 90 Ватт.
    У меня длина линии 60 метров, вариант подать 220 Вольт в витую пару я не рассматриваю, пока вижу только такой вариант, приведу пока ссылки с али:
    https://aliexpress.ru/item/1005001839994519.html?_ga=2.31118909.383784276.1649843060-1527476889.1649322051&item_id=1005001839994519&sku_id=12000017866290285
    Это инжектор POE, который подаст напряжение в кабель
    https://aliexpress.ru/item/4000194814174.html?_ga=2.31118909.383784276.1649843060-1527476889.1649322051&item_id=4000194814174&sku_id=10000000732828247
    Это сплиттер POE который извлечет из кабель напряжение и преобразует его в 12 вольт, причем максимально возможный ток 7,5 Вольт.
    Причем фирменного оборудования под 90 Ватт в продаже почти нет, а если есть его стоимость очень высока, скорее всего придется ограничится 60 Ватт, т. е. ток будет 5 ампер.
