Проект вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем amarrak, 01.02.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я планирую вентиляцию дома?
    Исходные данные: дом 7х7.5 по внешним стенам. Два этажа. Газобетон.
    План: приточная механическая и вытяжная естественная системы вентиляции. Требуемая производительность по воздуху: около 200 куб.м. Мощность калорифера: около 1 кВт.
    Приточная часть состоит из компактной моноблочной приточной установки, которая включает в себя все необходимое в одном корпусе. От этой установки два канала подают воздух в гостинную и спальню.
    Вытяжная часть состоит из вентиляционных отверстий в туалетах первого и второго этажей, а так же вентиляционного отверстия на кухне и кухонной вытяжки. Кроме того дымоходная труба в гостинной.
    Будет ли работать?
  2. Nicolas_
    Nicolas_
    Nicolas_
    Moscou
    Работать будет, однако, вопрос- насколько эффективно?
    Желательно, в спальне, например, расположить приточную решетку по диагонали от двери, чтобы исключить т.н. "мертвые зоны"
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    В общем нормально. Посмотрите только график зависимости расхода-напорности вентилятора. В расчетной точке по расходу, напор должен быть больше потерь в воздуховодах.
  4. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Получается всего однократный воздухоомен. Не маловато ли?
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать два значения воздухообмена: по кратности и по количеству людей, после чего выбрать большее из этих двух значений.
    Расчет воздухообмена по кратности:
    L = n * V = ~200 м3
    где n — нормируемая кратность воздухообмена (для жилых помещений n = 1), V — объем вентилируемых помещений, м3.
    Расчет воздухообмена по количеству людей:
    L = N * Lнорм = ~120 м3
    где N — количество людей, Lнорм — норма расхода воздуха на одного человека (в состоянии покоя — 20 м3/ч, работа в офисе — 40 м3/ч, при физической нагрузке — 60 м3/ч).
    Итого говорят, что с производительностью 200 м3 должно подойти. Это не так?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. blackbird
    blackbird
    blackbird
    А сколько должно быть?
