Баня из газоблока
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Alexandrrr89, 05.04.22.
  1. Alexandrrr89
    Alexandrrr89
    Alexandrrr89
    а зачем поддерживаете круглый год +14, если баня сезонная? довольно не маленькие расходы за эл/энергию выходят
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В баню заведена вода, чтобы она не замерзла, чтобы быстрее выходила в режим, да и в целом плюсовая температура лучше для всего.
    400 Вт*час это за месяц, за 1 час будет 0,56 Вт*час
    кВт*час за месяц =(720 часов х 0,56 Вт*час х 20 градусов дельты (улица-внутри) х объем куб. м.)/1000
    Расход 393 кВт*час х тариф 4,11 руб. = 1615 руб. за месяц.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если постоянный + не планируете снаружи утеплять не надо. В парной на стены обязательно нанести обмазочную гидроизоляцию. затем приклеить пир плиту, закрепить дюбелем. проклеить стыки лентой аллюминиевой. затем обрешетку вертикальную, чистовую обшивку не менее 30мм (можно доску обрезную 20мм и вагонку на нее). Печку лучше теплоемкую, чтобы сушила хорошо помещения бани.
    p. s. я бы никогда не стал строить бани из гб, но тестю при покупке дачи досталась и баня из пеноблока. и вот ей уже 12 лет, года 3 назад делал косметический ремонт. стены в порядке. наружного утепления нет, просто оштукатурена и покрашена.
  4. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    А зачем обмазочную гидроизоляцию, дорогущие пир плиты и в добавок еще доску сплошняком?
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    гб гигроскопичен, нужно защищать от влаги в т. ч. пара. можно цементную штукатурку нанести и жидким стеклом обработать например. главное, чтобы между утеплителем и стеной не было воздушных пазухов. Пир плита, чтобы не тратить энергию на нагрев стен и как пароизоляция. Толстая обшивка теплоаккумулятор. Местный производитель гб с которым, работаем, подтвердил, что это лучший вариант для промораживаемой бани. Вообще рекомендовали поддерживать постоянно +.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Alexandrrr89, будете отчёт о строительстве вести или только проконсультируетесь на счёт стен и пропадёте? :hello:
  7. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Энергию на нагрев стен вы тратить не хотите, но при этом советуете использовать доску в качестве теплоаккумулятора, очень интересное теплотехническое решение)
    Идти в баню обмазанную гидроизоляцией (в массе своей на битумной основе) в которой температуры часто поднимают выше 80 градусов еще одно очень интересное решение.
    С чем согласен, дак это с тем, что газоблок это не тот материал который любит частый переход через 0.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    да почему битумная то? есть же на цементной основе.
    Выше 80 температуры в бане быть не должно это вредно для организма.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    а вы предлагаете "голый" газоблок оставить? толстая деревянная обшивка необходима для рб с теплоемкой печью.
  10. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Нет, я бы предложил закатать все в фольгу.
    Я понимаю суть вашего предложения, на мой взгляд это: 1) не допустить намокание Газоблока 2) Попытаться не допустить прогрева газоблока и уменьшить количество циклов замерзания-оттаивания.
    Но мне всегда нравился подход наших людей, мы сами себе придумываем испытания, а потом с гордостью их преодолеваем.
    Взять газоблок, и внутри построить деревянную баню) Мне кажется тогда проще взять брус/каркас и обложить его кирпичем, суть +/- та-же.
    Я за постоянный + в строениях из газоблока.
    А если для использования летом по выходным за нормальный человеческий сруб.
  11. Alexandrrr89
    Alexandrrr89
    Alexandrrr89
    Строительством будут заниматься рабочие, а на стройке я буду появляться не всегда - возможно буду делать фотоотчет тех этапов которые застану и делиться здесь :)
    вообще решил все-таки докупить газоблок и положить его плашмя, т. е. 30 см. Утеплением как снаружи так и изнутри заниматься не хочется - пирог стены парной с большой вероятностью будет такой "ГБ + фольга + вент. зазор + вагонка"
    по высоте помещений хотелось сделать не менее 2.35м, но строители утверждают, что 2.10 будет за глаза, а все что больше - баня будет холодной...
  12. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    Я тоже затеял на этот год баню из газоблока. По наружным размерам примерно 7*7. Такое скорее гостевой домик/баня. для себя пришел к выводу, что высота в чистоте 2.4 самая оптимальная а в парной потолки опускать буду.
  13. Alexandrrr89
    Alexandrrr89
    Alexandrrr89
    А каким образом собираетесь занижать потолок в парной?
  14. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Много раз слышал подобные утверждения. Точно также, как и прямо противоположные. Я у себя буду делать потолки в бане как раз около 2.3-24. Кому холодно - ко мне в баню не будут ходить :)]
    А холодно там будет только в том случае, если печь слабая или выветривается всё тепло. Если же печь хорошая и воздух не гуляет бесконтрольно туда-сюда, то тепло будет. И даже жарко.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    если строители не собираются штукатурить/гидроизолировать стены в мокрых помещениях, то это дилетанты в банном строительстве (дома при этом могут хорошо строить). 2.1м минимальная высота. Если при высоте 2,35 в бане холодно, то это просто плохо построенная баня.
