1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Начало предыдущей темы
    Надо смотреть, проверять. Мои метки стоят на 90 и 120 см в приемной камере. В других отсеках отмечен максимальный уровень.
    По учебнику делать надежнее, кто знает кто и в каком состоянии собирал эту станцию..:aga:
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Какая отвратительная рожа
    Oleg_VK
    Плюк
    Поздравляю всех астроводов с новой, уже девятой по счету, темой! Надеюсь, что тут будет поменьше шлака и побольше взаимоуважения. :hndshk:
    Заодно добавлю в начало темы баночки из своей бабайки
    Баночка из приемной и анализы
    IMG_20220405_131119.jpg IMG_20220405_131155.jpg IMG_20220405_132246.jpg IMG_20220405_133406.jpg
    А вот пару недель назад удалось подловить всплытие ила в банке из АТ
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    @john kerry, добро пожаловать в новую реальность! :)]
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поздравляю Вас! Вы вроде первый за все прошедших 8 тем кто умудрился показать банку из приемного отсека. :)] Вот и скажите а на хрена она нужна (понимаю из АТ или илового стабилизатора там хоть можно сказать пора стацию чистить или еще можно продождать) и как Вы достали ее с глубины не менее 120см от крышки? Руками наклонившись не верю и с какой глубины от дна получили и в какой фазе прямой или обратной?
    Вот и расскажите про новую реальность.
    Красивая картина. Вот и объясните почему такое ила в банке мало и весь сразу всплыл?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Первый или нет, не знаю, но банки из ПК показывают неохотно, это правда. Потому как при тех настройках и параметрах, которые тут рекомендуют, там и показывать нечего.
    В ПК все основные процессы происходят, поэтому в первую очередь работу станции надо отслеживать по этому отсеку. А как это сделать, если не банкой? Про процессы в ПК уже говорил неоднократно, кому интересно, найдут.
    По фото видно, что банка крепится на жилу от электропровода. Длина этой жилы позволяет дотянутся до поверхности воды в ПК и зачерпнуть пробу. В обратной фазе, конечно, когда идет аэрация, ближе к концу, когда уровень повыше и доставать удобнее.
    А по банке разве не видно? Тут местные гуру на перебой ванговали вспухание ила у меня - вот пусть и посмотрят, какова цена их прогнозам. У меня надиловая вода уже в ПК прозрачная, а это показатель того, насколько высока степень очистки у активного ила. Пусть кто-нибудь из старой реальности попробует такую же баночку из приемной продемонстрировать.
    Кто сказал, что ила в банке мало? Ила в самый раз!
    Всплывает ил на пузырьках азота, который выделяется в процессе денитрификации - если присмотреться, то пузырьки эти видно. Весь всплывает - потому что весь ил живой, рабочий.
  7. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Астра-8
    Перестал качать циркуляционный "насос", прочистил - не повлияло никак, да и грязи-то не было.
    Дунул в него сторонним насосом - покачал, вернул трубку в жиклер - перестал. Из самого жиклера дует.
    Фазы работают. Но показалось в один момент, что из рециркуляции когда она не работает - дует воздух понемногу. Значит ли это что-то?
    Компрессор работает.
    Куда "копать"?
    ДУмать ли про электромагнитный клапан?
    Или что-то еще можете предположить? Мне бы хотя бы направление понять куда двигаться...
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Значит слабо из жиклера дует. Если компрессор и клапан исправны, обмыливайте все соединения и проверяйте на утечку. Сам жиклер еще проверьте.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Канайте переход воздух-вода в циркуляторе. Засорился он...
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Добрый день!
    Вопрос для знатоков.
    Возможно ли как то уменьшить количество ила в АТ. Именно без откачки.
    Как он вообще регулируется там не понтяно. Понятно что Ц и РЦ в этом участвует. Может тупой вопрос.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При правильно настроенных фазах рециркулятор забирает ил из АТ с уровня 30%.
    Поскольку без аэрации ил довольно быстро оседает - примерно столько и остается.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Примерно с уровня в 20%, если считать от верхнего уровня АТ.
  13. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Интересно, а если он плохо оседает, что же происходит?
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Интересно, а если он плохо оседает. Что происходит?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Ничего хорошего, так как это нитчатый ил. Вода на выходе может быть кристальной какой-то время после откачки, но потом пойдет муть, все камеры наполняются этим илом вплоть до выноса ила в ФК, зарастают мембраны, образуются наросты на стенках в приемной, забивается жиром ФКФ, главнюк и т. д. и т. п.
