ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем немо41, 04.04.22.
  1. немо41
    немо41
    немо41
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите ответ на данный вопрос. В полученных ТУ есть такой абзац. Информация о газопроводе
    в точке подключения: проектируемый стальной надземный газопровод среднего давления, диаметром 25 мм. Источник газоснабжения ГРС Всеволожск.
    Могу ли я на участке проложить полиэтиленовую трубу под землей ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можете, но в точку подключения подвести нужно будет сталь.
  3. немо41
    немо41
    немо41
    Спасибо за ответ.
    А где тогда будет подключение с ГРО?
    И что такое стальной подземный газопровод
    среднего давления 25 мм.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надземный, у вас точка подключения надземный газопровод.
    -граница земельного участка.
  5. немо41
    немо41
    немо41
    Котел Baxi eko nova можно ли повесить рядом с рамой ?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -с этим, легендарный древнеиндийский царь Айодхьи.
  7. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Подскажите, у меня до участка среднее давление, соответственно нужен ГРПШ.
    Хочу его установить его на трубостойке или на металлическом заборе.
    Посмотрел по нескольким фирмам ГРПШ и не нашел, которые есть на трубостоке. Трубу можно приварить к ящику самому или должен быть заводской вариант (если такие вообще есть)?
    Можно ли ставить ГРПШ на забор? Забор металлический из металлопрофиля.
    Допускается ли установка счетчика газа на забор?
    Хочу ГРПШ и счетчик установить установить максимально далеко от от забора.
    Вот примерно так можно?
