Подготовка ОСБ под фасад из планкена
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Vadim_VR, 04.04.22.
  1. Vadim_VR
    Vadim_VR
    Vadim_VR
    Добрый день!
    Нужен совет, как правильно подготовить ОСБ на фасаде:
    - нужно ли обрабатывать антисептиком и т. п?
    - нужно ли заделывать швы между листами осб и чем лучше?
    Пирог стены у меня следующий:
    - стойки каркаса 140 мм
    - гидроветрозащитная мембрана
    - ОСБ
    - обрешетка
    - планкен
    ОСБ получается под планкеном, но осадки неизбежно будут проникать. Вопрос нужно ли дополнительно ее обрабатывать и заделывать швы.
    Заранее благодарю!
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Охх, сделали бы вы мембрану снаружи ОСБ, как положено, и сейчас бы у вас не было никаких проблем.
    А сейчас непонятно, что изобретаете :(
    По моим представлениям, нет такой технологии оставлять ОСБ под ветром и дождем, поэтому и ни антисептик, ни заделка швов ничего не гарантируют, это самодеятельность и колхоз. При этом с моей личной точки зрения и по моему личному опыту (без подтверждения теорией и технологическими картами), в западносибирском сухом климате скорее всего можно ничего не делать, и ничего не случится. А что там в других климатах - не знаю
