Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции.
    F. 83 Ошибка изменения температуры датчика подающей или обратной линий
    Недостаток воды
    NTC-датчик подающей линии, нет контакта
    NTC-датчик обратной линии, нет контакта
    По моему это про тепловой контакт.
    Но там и другие проблемы, в том числе и сторонние могут причиной появления этой ошибки.
    https://www.moykotel.com/protherm-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-f83/?ysclid=l80q9pjtxv201560402
  2. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Выставлял ночью и D85 -11 и пробовал D85-12 в общем ошибка. Сегодня вызвал мастера приехали почистили клапан газовый. Пока ошибки нет, тестирую. Скинул все настройки по дефолту в доме тепло.
    Надеюсь все нормально будет. Спасибо за помощь.
    P. S> сказали если опять ошибка, то легче новый котел купить, чем менять все на старом (плата, клапана и т. п.)
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Рад за вас. Клапан разбирали или просто продули, настройки проверяли?
  4. Limpin
    Limpin
    Limpin
    Разобрали почистили и собрали. Настройки не проверяли. Сейчас все работает как надо.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Всем доброго. Заранее извиняюсь если уже обсуждалось, раскуривать некогда - форс-мажор :(
    Гепард 23 MOV (уже без гарантии), вчера утром отключил от сети (перекидывал ввод в дом), вечером подключил, он загремел и отвалился по f. 20. Отложил до утра.
    Утром попробовал включить - слышно что обмотки насоса гудят, но не крутится.
    Сбросил давление, открутил болт на насосе, покрутил шток отвёрткой. Был подклинивший, потихоньку разошелся. Закрутил, долил воду, запустил котел. Насос воет.
    Менять насос на новый (привет проприетарщине) сейчас не могу.
    Вопросы:
    1. Можно ли врезать обычный циркуляционник перед котлом? СО работать как мне кажется будет, а вот что с ГВС?
    2. Где-то на ФХ читал что можно взять насос без гидроблока и перекинуть голову - насколько это рабочий вариант? Ну не rocket science же в конце концов :faq:
    3. Если п. 2 осуществим - кого можно использовать в качестве донора для GPD15-6S?
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Докладываю: впаял насос, СО работает (радость), ГВС не запустился.
    Перевел котел в режим отопления, заказал на али ротор насоса.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Что вы получили. Насос стоит в СО т, е до трехходового (зелёным на рис). Трехходовой + насос это блок, переключает СО - ГВС. Переключает, а потока через вторичный ТО нет. потому не запускается ГВС.
    Ждите насос.
    И да. проверьте не поменяли ли местами фазу и ноль при подключении ввода.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У меня три фазы - чего там напутать можно? :aga:
    Но мог например вилку котла в розетку другой стороной воткнуть - что может поменяться?
    У меня сразу были сомнения в том, что ГВС запустится, и именно по поводу гидроблока.
    Следующий котел будет без встроенного обвеса, но так же с мозгами.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Три фазы перепутать сложно. Однако в розетке то одна фаза и ноль. Так что с вилкой вполне вариант. Это на всякий случай, конечно на подклинивший насос это не влияет.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я по-другому вопрос задам (просто возможно чего-то не знаю?):
    Что может измениться в работе котла с импульсным блоком питания подключенным в сеть с работающим и исправным заземлением при смене ноль-фаза местами?
    Я знаю, что есть проблема с "фазозависимыми" котлами при подключении к генератору, но там все-же особенность работы альтернатора и в принципе лечится на его стороне. Но тут-то другое?
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не скажу. Однако в схеме подключения указаны контакты N, L. А вдруг?
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    N и L даже в розетках шнайдеровских указаны. :aga:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В электрических розетках?
    Там проблема не с фазозависимостью, а с отсутствием, как такового, ноля. Виртуальный ноль.
    И не на всех генераторах.
    И что? Это типа железного аргумента, что раз указаны, то подключить наоборот априори невозможно.
    Ну, если альтернатор, то тогда конечно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так как оно будет работать в двухконтурном котле с внешним нештатным насосом, даже если управление им на мозги котла завели.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Было бы смешно, если не было так грустно. Я у себя в проводке делаю фазу справа белым, ноль синим. Так и в остальной разводке и соединениях и раздачах.
    Меняли подвод электрики профессионалы, что меняли столбы на улице, оптом и на неделе, когда никого дома. Работает и работает, полез в погреб посмотреть насос (вода в погребе), знаю что на нём фаза отключается автоматом, конечно автомат выключил. Хорошо что чуйка сыграла, проверил контролькой. А у меня фаза везде на синем. Соответственно и лампочки в люстре и всяко разно аппаратура. Поменял конечно на подводе. Не понятно как счетчик считал, там вроде тоже фаза ноль должны стоять на местах.
    Так что считаю, что если что то менял, не поленись, проверь. Указано на розетке N L, не поленись поставь на места, меньше потом проблем.
