1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,22оценок: 9
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Предложите внешнее ЗУ если уж так требуется, дешевле чем новый ибп выйдет. А по малым токам если нет частых продолжительных отключений литию по барабану насколько он мал. Там просто на время заряда скажется, но по крайней мере не приведёт к потере ёмкости. У нас к примеру месяцами бывает одно два отключения по несколько часов всего.
    Хватало выставленного тока заряда 3 ампер на сборки за 300 Ач, сейчас на этом ибп два внешних ЗУ могу и 70 ампер вливать когда понадобится .
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :hndshk: спросил на всякий случай - вдруг хотел написать, но забыл :|:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Такое не практикую. :no: В режиме обслуживания да, а так чтобы оставить на постоянку у клиента, только если он сам захочет что-то подобное и примет на себя ответственность. :faq:
  4. R_Eugene
    R_Eugene
    R_Eugene
    ауу, кто-нибудь подскажет по автоматам? а то ушли в обсуждение АКБ
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Переформулируй вопрос, а не просто ссылку на первое сообщение. Ведь тебе уже отвечали. Вот с учётом этих ответов задай вопрос в новом видении.
  6. R_Eugene
    R_Eugene
    R_Eugene
    Понятно, превратилось в балабольство. на вопросы про автоматы не было ответа. зато обсуждать акб это прям очень нужно здесь.
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    В схеме опечатка. Панели 12В, 100Вт.
    Ток с панелей в пике 11-12А. АВ решайте сами. 10А может выбивать.
    АВ на АКБ - мало. Предохранитель на 4А - лёгкий способ сжечь контроллер.
    Следует уточнить пиковый ток заряда и по нему выбрать АВ или ПВ.
    АВ на нагрузки - сомневаюсь, что этот выход выдержит 30А. Обычно 10% от зарядного тока для АКБ. Нагрузки может не хватить на всех. АВ или ПВ на 1-1,5А; 0,5-1А; 3-4А (по 12В до повышающего DC-DC) соответственно.
    По преобразователям я предпочитаю пользоваться понижающими модулями, тк выход повышающего преобразователя нельзя замыкать. Не все повышающие модули имеют регулировку нижнего порога входного напряжения. Могут сгореть от напряжения на выходных клеммах, что актуально для зарядки АКБ. Решается установкой диода на выходе. Сечение проводов в системе на 24В меньше.
    АКБ подобран неверно (свинец). Предполагаю, что зарядный ток будет около 16...18А, откуда АКБ на 160-180Ач (2 последовательных по 80-90Ач для 24В системы).
    Количество панелей подбирайте исходя из условия приход энергии кВтч от солнца больше израсходованной. При увеличении количества панелей номиналы АВ и АКБ придется скорректировать.
    Успехов.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В основном это связанно с не полной загрузкой системы. Два одинаковых массива по 4500Вт смотрят на юг, этот на восток и угол у него летний ~15градусов. Так как он по мощности меньше 2700Вт, с утра он начинает работать, потом включаются основные, и на этом, на его внутренней шине, напряжение окончание заряда достигается быстрее, потому как ток у него меньше и соответственно меньше падение напряжения.
    Он уходит в буфер. Если система не нагружена может в буфер уйти и второй из 4500Вт, но как только включилась нагрузка, напряжение немного, на шинах контроллеров, просело они опять вступают в работу, пытаясь догнать точку окончания напряжения заряда, но этот, 2700Вт, включается реже, от ненадобности.
    Короче, как до него дойду в сарай, подниму ему напряжение окончания заряда на 0,5В, пускай чаще работает.
    PS Да, и после 14:00 он уходит в затенение.
  9. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Посоветуйте палку телескопку метров на 9, чистить панельки с земли. Может есть опыт у кого.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы представляете 9 метров?
    Это три этажа, вы её сломаете за раз.
    Максимум 6 метров, но и 6 сломаете, снег не сможете сдвинуть
    Реально 4 метра + рост человека + вытянутые руки = 7 метров с натягом от земли
  11. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Вы не правы! Брали в организацию для очистки снега с крыши длиной 12м, хотя есть они еще длиннее (более 20м точно помню). Единственный момент, что удовольствие не из дешевых! И она не прямо пушинка, а вес имеет и назначение другое...но зато длинная "палка", и относительно легкая :)
    Если нужны подробности могу уточнить у коллег как эта "палка" называется...
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На самом деле Вы лично не АЛЁ в палках
    Уточни
    Самое главное уточни как чистили сверху (очистка крыш из выходов на саму крышу)
    или снизу :)];)
    Не уважаю ДИЛЕТАНТОВ, который слышали звон, а в руках ничего тяжелее ручки не держали
    Если палка на всех коленах 12 метров это не значит что она выдержит выдвижение всех колен на максимум
    Иди учи сопромат :hello:;):aga::)] а по большому счету мне стыдно за твой возраст
    Хотя что взять Москаль, а сам то откуда родом, как стал?
    На итого выложи видео как чистят в Московии крыши с 12 метровым коленом ТВОИ КОЛЛЕГИ
    п. с.
    только не смеши сбитием сосулек ;) мэр штрафует за сосули над головами прохожих :hello:
  13. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    В каждую бочку затычке отвечать не собираюсь! Я забыл, что вы за персонаж (оккупировавший данную тему)! Если человеку будет интересно, я дам ему информацию, но не вам...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Потому как сам то в вопросе полный ноль
    Мне то не нужно
    Я умею чистить СП с земли телескопом и знаю длину и уровень снего
    Уровень снега в Краснодаре чищу :)]
    А про Москву то молчу совсем :)] я там и до сих пор живу, (утомляет климат пенсионера) но не собираюсь чистить :)]
    п. с.
    Когда открываем рот, то нужно говорить за себя, за свои знания, за свои руки и главное голову
    А не блистать ссылкой на коллег (я спрошу)
    Стыдно
  15. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Уточнил у коллег, они чистят снег и окна моют - ищите в поиске по "карбоновая телескопическая штанга для мойки фасадов" (с подачей воды, но Вам можно и без подачи воды). Когда покупали много лет назад не было такого разнообразия как сейчас и были очень дорогие (из Англии бренд который покупали), были и другие европейские и американские бренды, а сейчас глянул уже есть и китай относительно существенно дешевле! Так же можете в ютубе поискать как это выглядит, есть много видосов...
    P. S. Так же посоветовали алюминиевые подобные не брать, только настоящий карбон!
