1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,22оценок: 9
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На улице надежно/дешево в водопроводной трубе пнд, можно и без синей полоски (питьевой) минимального диаметра
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    СП на солнце греется до +60 при хорошей вентиляции, а при полном штиле и до +80
    Нагрев от температуры воздуха плюс 25 это норма.
    Уделяйте сразу зазорам внимание, если на крыше. Желательно не меньше 10 см
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Только не надо допустимый ток по таблицам сечения для переменного тока брать. При переменном токе добавляется параллельно реактивное сопротивление 0,000116 Ом/м. При постоянном только сопротивление провода 0,000688.
    Как следствие допустимые долговременные токи в 2-3 раза меньше.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Точнее производители заявляют так
    TkViP-P.jpg при +75°С ~80% от паспортного номинала мощности, при -25°С ~120% номинала.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо :hndshk:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извини, но меньше для какого тока? Я думал что одинаково.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы ввобще о чем.
    Вы посчитайте реактивку для начала линейно проложенного провода.
    Да еще и реактив посчитайте со знаком.
    А потом с активной мощностью сможете полную мощность посчитать.
    Иногда и очень часто пугают смотанными катушками проводов (удлинителей), но там больше проблема с перегревом а не ИНДУКТИВНОЙ реактивкой.
    И беда в том, что эти эти люди не знают что двухпроводный (конденсатор) кабель в линейном расположении имеет емкостную реактивку. И весьма незначительную, относительно активного тока нагрузки при ПОЛНОЙ нагрузке по СЕЧЕНИЮ провода
    Несете бред о увеличении полного тока от активного в 2-3 раза. ;)
    Не нужно перед сном читать журнал "Мурзилка" и не такое приснится
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    18мОм*мм²/м это про что?
    какие 0,7мОм, TOVARISCH?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что Вы хотите, если реактив повышает :)] полный ток в 2-3 раза.
    Тут всё возможно
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Физика такая при переменном токе электроны бегают туда сюда. Колеблются перескакивая от атома к атому и назад. При постоянном, направление движения электронов не меняется и он пробегает всю длину провода, при этом на его срыв с орбиты тратиться гораздо больше энергии.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga:
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вообще то в проводниках часть электронов (а может быть и все) находится вне атомов и при отсутствии внешних полей хаотично движутся.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Электрон имеет очень низкую скорость движения около нескольких миллиметров в секунду
    Так точно и это движение называют тепловым.
    При переменном токе 50 Гц, бедный электрон ни на один мм не пробегает по проводнику, так и колбасится почти на одном месте.
    И никогда не развивает скорости света даже при постоянном токе
    Высокую скорость распространения (не перемещения) называют скоростью Ферми (кому интересно читайте сами)
    Детям на пальцах объясняют на гидравлическом примере открытия крана на длинной заполненной водой трубе.
    От крана до конца трубы вода будет двигаться долго, но вода потечет очень быстро после открытия
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ycmpouли тут курс лекций! Харе. Уногруп сказал ПРОБЕГАЮТ и в 2-з раза, значит так и есть!
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго!
    Знающие подскажите если СП, со слов @Pupkin0, явл. генератором тока, как себя поведут панели с разными характеристиками (мощность ток и напряжение, рабочие и кз) собранные по схеме 2S2P
    1. в последовательной сборке Б+М (более мощная + менее мощная), две такие сборки в паралель
    2. две последовательно Б (более мощные) + в параллель 2 послед. менее мощные
    входной порт МППТ один, низковольтный, входящее 60-120V до 3кВт
    в выходных коробках и тех и других СП диоды стоят
    Допустимо ли вааще такое включение? могут ли от такого включения выйти из строя панели и если да то на сколько быстро?
