1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,22оценок: 9
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что хотите, если панелька накаляется до +80 при нулевой скорости ветра
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    недаром @PastWent :hello: дяде-ДИРЕКТОРУ_БОБУ_с_цифрами про пульверизатор с жыдким азотом совет давал...:pioner:
  3. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Даром) абсолютно бескорыстно) на самом деле проблема до сих пор животрепещуща. Порой поискиваю её решение, но вот кроме полива по поверхности, либо принудительного дождевания ничего не попадалось. Для этого нужна во первых энергия на насос, во вторых, и самое печальное в этом процессе - чистая вода. Деминерализированная, что ли. Для меня это муторно, и накладно. Однако, наверное есть другие пути решения, типа размещения резервуаров, скорее корыт с водой под панелями. Пробовать надо натурно, но теоретически, испаряющаяся снизу вода с неизвестной эффективностью вроде как должна бы охлаждать внутренние плоскости панелей, не оставляя разводов на внешних, и не требуя энергии на перекачку и распыление. Если у кого есть мысли, или опыт - поделитесь пожалуйста методами решения этой траблы? Для нищебродов вроде меня с небольшим количеством старых панелек грошовые доделки могут принести ощутимые прибавки к выработке.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    проверяли ("плавали, знаем!"©)
    если даже заднюю поверхность охлаждать распылением или струйно-капельным поливом- при использовании не_дистилированной будет швах в конце сезона. Ибо цикл "полил->высохло" ведёт к оставлению солей жёсткости на поверхности. сто циклов, тысяча циклов. боюсь за сезон 1о,ооо циклов надоть. миллиметровый слой дендритов обеспечен.
    если кто осилит накладку из двух слоёв люминя с профрезерованной канавкой на всю заднюю поверхность СП плюс источник в виде колодезной или скважинной (id est холодной) водой- получит синегрию в виде пред-подогрева воды для домовладения и охлаждение ЭсПэ!
    все остальные варианты пмСм-ятся как невыгодные по сумме критериев. :hello::hndshk:
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Видел гибриды СП и плоских коллекторов, причём "заводского" производства. Обещают заметный прирост производительности в жару + горячая вода бонусом. Но как оно на самом деле - не знаю. Ну и по деньгам ощутимо дороже
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Рекламу тоже видел, и ценник там да, не гуманный совсем.
  7. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Производитель показывает ВАХ. Точка. Точка пересечения графика ВАХ с осью абсцисс, т. е. где ток равен нулю, и показывает напряжение ХХ. Как видим графики при разной освещённости не сходятся в одной точке, при холостом ходе имеют разбег по напряжению как минимум несколько вольт, из чего можно сделать вывод что напряжение ХХ зависит как минимум от освещённости, и проверять соответствие параметрам панели не учитывая освещённость не верно.
    Ваши рассуждения о низком качестве образования и законе ома неуместны.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Гибрид, что дает?
    ГВС с температурой +60, это все равно много для СП.
    Двухступенчатую систему первая охлаждение СП до +40 подачей, а вторая догрев без СП до +60
    Вот и получается дорого, особенно если не будет разбора ГВС, куда девать тепло?
    Какой нить гостиничный комплекс ГВС конечно утилизирует, а в ИЖС девать некуда летнее тепло, а зимой и СП не перегреваются.
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как и проверять напряжение ХХ в бытовых условиях :)] вообще
    Обеспечьте лабораторный поток 1000 Вт/м2, а потом будете проверять ;)
    На ВАХ посмотрите какой разброс освещенности, от полного солнца до тяжелой облачности. В полдень не под тучами измерьте мощность потока даже обычным телефоном и посмотрите в этот момент напряжение. Сдвиньтесь во времени на пару часов и сравните и поток и напряжение.
    Нужно понимать свойства источника, вот для этого и нужно образование :hello:
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не всматривался в эти конструкции, но мне кажется они для горячей воды а СП в них для автоматики, чтоб не закипело, автономка так сказать.
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Ну и опять же туда надо подготовленную воду, или антифриз, что зимой кпдить будет около ноля.
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    А я бы с водяным охлаждением не парился бы. Нужно просто радиатор на заднюю стенку крепить (можно с вентилятором 24 вольтовым, но скорее всего хватит и естественной конвекции) единственно такой большой кусок материала прийдется как-то фиксировано крепить на раму иначе стекло не выдержит. И материал бы не аллюминий использовать, а что-то более легкое (вот тока что?) И опять же, по деньгам проще еще пару панелей добавить, чем охлаждение городить...
  13. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Это понятно, конечно. Но в свете последних климатических тенденций видимо нужно везде готовиться к участившимися опя с возрастающей мощностью, и максимально сокращать потребности, и открытые площади панелей и колб, либо защищать их чем-то, к примеру рольставни, на конструкциях, с запасом по ветровой/снеговой нагрузке. Пока такие перспективы многим кажутся параноидальными и крайне маловероятными, но они становятся всё чаще, мощнее, и неожиданнее, как по силе, так и по географии, это если не учитывать разные челофакторы. Поэтому есть о чём поразмышлять на переспехтиву.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Этож элементарно "рука-лицо" .. кожа в парилке-сауне
    Добавить немного мозгов и ..
    .. чудесный материал вермикулит, упакованный в готовые сотовые структуры от строительных материалов (типа СПК, пено-панелей) .. лучше конечно сделать промышленно новую такую "кожу" для СП
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У нашего поколения уже перспективы понятны
    У детей - смутно
    У внуков - совсем сильно туманны.
