1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Что то у меня, как у малевича, только цвет серый.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33657068/
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Доброго.
    Подскажите по гибким солнечным 100вт панелям с али. Разные мысли меня посещают последнее время.
    Одна из них - сделать финишную отделку стены из полистиролбетона гибкими панелями.
    Т. е. вертикальный угол.
    В самой панели есть сквозные отверстия, для какого-нибудь крепления.
    Вопрос - как они перенесут дополнительные отверстия небольшого диаметра, насверленные или выжженные в свободных от элементов местах.
    Мелкие, под шуруп чисто.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Gaunt, накладками/полосами только если крепить.
    Любая разгерметизация сэндвича приводит к фатальным за год-два последствиям.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так там свои дырки по углам есть. Вроде как нет проблем.
    Так понимаю, никто не пробовал.
  5. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Вы посмотрите, какое там количество ячеек. 108. 54 параллельно. Если вы строите новую систему, всё в пределах допуска. А под староё оборудование - не аллё. Низкая ЭДС И рабочее напряжение. Хотя тут некоторые "Специалисты" утверждают, что в новом типе ячеек ЭДС выше. Однако замечу, что на кремниевых полупроводниках обычное падение напряжения составляет 0,7В. В ячейках панелей меньше. И этим всё сказано.
  6. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Даже не думайте приобретать эту гадость.
    С ними проблемм больше, чем Вы сможете с них получить. А с али и панелями вообще не рекомендую связываться.
    Причин несколько. Продают там панели некачественные. Доказательную базу необходимо иметь, чтобы там что то оспорить.
  7. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Можно сделать проще, завёрнутая спиральная труба типа ПНД, или шланг. Если необходимо где-то накопить горячую воду, тогда ещё рециркуляционный насос.
  8. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Допускаю, вы продавец. Можете позволить себе купить не мовитон. И наверняка с приличной скидкой.
    А можно купить и подешевле, и на плеймаркетах. И самому всё подключить. И даже что-то заказать на али. И оно тоже будет работать.
    И провод взять типа ПуГВ и гофру к нему. В итоге получится дешевле и надёжнее.
    Сколько же всякой ерунды продаётся в эпоху "развитого" капитализма. И за какие деньги.
    А в Советское время покрутили бы пальцем у виска и сказали бы, зачем нам это?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто сказал, что с али? На Тао, если и брать. Там сразу видно по продажам и отзывам.
    Они сильно легче обычных, и выйдут сильно дешевле с доставкой.
    Не вижу причин взять в два раза дешевле местных цен, повесить/прикрепить на стену самостоятельно, не надрывая пупок.
    Судя по тестам, особой разницы между новыми обычными и гибкими нет. 1-2вт эффективности.
    Учитывая вертикальное расположение, разница вообще испарится.
    Зато будет ветрозащита для стены, можно обойтись обычной штукатуркой аля "мокрый фасад".
    Которую, даже мой центнер с полутора пудами, способен сделать самостоятельно.
    В куче факторов смотреть надо, а не отдельно.
    Полистиролбетон боится воды. Панели защитят как минимум до уровня подоконников.
  10. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Вы меня извините, если я разобью Вашу мечту?
    Речь о гибких панелях?
    ТТХ их уменьшайте в 2 раза. Всё, что мне попадало в руки, а точнее, с али, имело ток КЗ от 2,5 до 2,75 А. Панели 100Вт. Панели на 12В.
    С табао не связывался.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, 19вт вполне работают. Товар с тао, как правило, честный. Например, когда Чубайс продавал свои светодиодные лампочки по 800руб, я закупился комплектами для сборки этих лампочек.
    Тогда таобао, был более информативным. Не суть, китайцы так и писали 2-3% нерабочие (драйвера). Хочешь проверенные - ценник другой. Видимо было связано с необходимостью пайки и т. д.
    Суть: китаец китайцу фуфло не продаст.
    Очень жесткий рынок.
    Это типа озона с отзывами, но с объемами продаж. И продает, как правило, сам производитель.
    Можно торговаться, если берешь много.
    Мне интересно знать, возможно ли пропаять/прожечь тыщик, меж скошенных углов элементов.
    По сути, там такой же пирог, что и по краям панели.
    Тащить пару панелей на пробу, такое себе. Но, видимо придется.
  12. mobster
    mobster
    mobster
    Прошу опытных людей подсказать: инвертор 2 Квт МППТ 350 вольт, набираю панелей на 3 (три) Квт, т. к. панели на 700вт будут "смотреть" в сторону восхода солнца, 1,6 Квт "смотрят" в зенит, и 700вт "смотрят" в сторону заката. Предполагается, что у восходных и закатных панелей мощность упадет почти в ноль при солнце в зените. Правильно рассуждаю? Или надо брать панели суммарно не более 2 Квт, несмотря на то, что они будут ориентироваться в разные стороны света? Спасибо.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @mobster, как Вы собрались соединять все панели?
    Инвертор имеет один вход для СП?
    Мало информации по инвертору.
  14. mobster
    mobster
    mobster
    Вот вот, да. А они могли лопнуть из-за подвижек грунта, неравномерного движения фундамента, неравномерной ветровой нагрузки? Площадь большая, стекло закаленое, хрупкое, усталостные напряжения в каркасе/рамке, тут перетянули крепеж, там недотянули, там из-за коррозии он ослаб в одном углу, год постояло-потерпело - и лопнуло. Я вот поэтому думаю в сторону небольших 100-ваттных вместо досок-парусов, пусть и чуть дороже, по-крайней мере, в институте сопромат и строймех госы сдавал сам, и оно именно в эту сторону.
  15. mobster
    mobster
    mobster
    На инверторе один вход - гибридный Sila 1200 на MPPT с подмешиванием, он может работать без аккумуляторов или с аккумуляторами но без панелей, 12-вольтовый. Панели в 2 или 3 грида последовательно, затем в одну - параллельно, чтобы получить напряжение на выходе 300 вольт к примеру. Панели думаю брать 100-ваттные, с НРЦ 18-20 вольт.
