1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Солнечные батареи - 5
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Сепар, 30.03.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Конечно разрешает, он продал и его уже ничего не волнует.
    Проблемы пользователя это его проблемы
  2. Patagonia
    Patagonia
    Patagonia
    Уругвай
    Это всё будет, когда подключат электричество от сети и буду жить там круглый год. Пока нет необходимости. Т. е. неплохо бы, но не критично. Газовая плита с баллоном выручит + уличная кухня на дровах.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда можете и ёмкости под воду установить, зачем вечером насос гонять. В солнечную погоду и заполняйте, но всё равно к четырём акб Литокала вопросы могут в течении первых месяцев эксплуатации возникнуть .
  4. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Почему? С 2018 года работают. Screenshot_2025-03-27-20-11-13-427-edit_com.miui.gallery.jpg
  5. Patagonia
    Patagonia
    Patagonia
    Уругвай
    Да, тоже думаю, что стоит баки поставить. и коллекторы с водой на крышу для подогрева воды.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На восходе солнышко снизу заглядывает, даже интересно какая отдача от этого низа ?
  7. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    На восходе панели на восходе.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но не лежат на крыше - на релингах с зазором в 100 мм
    Очень хочется узнать производителя и модель двухсторонних панелей приобретенных 7 лет назад
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Patagonia, Приветствую земляка!
    сам начинал в 19м году именно по причине нежелания у крымэнерго подключать меня к сети, понравилось, затянуло.
    На солнечной энергии вся стройка отделка и жизнь-быт в полном автономе до ноября 22г.
    Если интересно могу дать ссылку в телегу на юриста специализирующегося на борьбе с крымэнерго, жаль нашел поздно сам бы с удовольствием обратился и видимо еще воспользуюсь для дачи.
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Двухосный трекер стоит на крыше, панели двухсторонние. Вводные задачи-"крыша- двух сторонние панели* выполненны. :)]
  11. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    С коллекторами водяными вообще связываться не стоит, проще деньги которые хотели потратить на коллектора, влить в солнечные панели, и инвертор. Выгоды будет больше, да и бак обычный электрический дешевле чем косвенник. И бегать не надо то вскипел, то замерз солнечный коллектор
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Лежат на крыше тогда не понятно зачем двусторонние куплены, если только на халяву достались. А как их можно использовать, допустим отражение солнца от оцинковки в определённый период дня и на восходе возможно немного напрямую попадание лучей.
    Не знаю даже какая отдача будет в отличии от обычных если эти вертикально установить, при условии что затенений нет .
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    :)] посыл понятен, но очень условно
    Модельку панелей можно узнать?
    п. с. Ориентировочно по картинке около 300 Вт
    Все же интересно сколько было заявлена отдача задней стороны?
    Или скромно умалчивали в те времена.
    Просто ставили второе стекло?
  14. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Поясню. Например солнечный коллектор плоский, 40000 стоит, их у меня стоит 2 штуки, и не хватает на бак 150 литров, вклад вносят весомый, за март, 145 кВт*час тепла выдали, а 80 литровый обычный бак сожрал 50 квт*час энергии. Считаем дальше, 55 000 бак косвенный, плюс насос 10000 и плюс 10000 мозги, фитинги, шланги ещё 10000. Итого 165000. Это 5 кВт поле панелей, взять инвертор на 2 мппт на 8200 и вам хватит на 2 поля, второе поставите как заедите в дом. Хорошо что я б/у брал солнечные коллекторы, и бак уже был косвенник, так как газовый котёл грел воду. Но сейчас я полностью убедился, если покупать всё новое, то он не нужен. Солнечные панели сейчас достаточно эффективные, и у них не падает КПД когда в баке вода выше 50 градусов
  15. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Не скажу сейчас, панели без рамок, двойное стекло. Крепления для них свои. Через недельку буду на точке, сфоткаю ТТХ.
