РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Веранда пристроенная к двум бытовкам. Подтекает в 3- х местах. В прошлом году положила сверху рубероид (в начале крыши с большим запасом, на сколько хватило) и прижала кирпичом (что б хоть временно не капало) и всё было замечательно (кроме момента когда рубероид сдувало). Подскажите пожалуйста в такой ситуации надо перекрывать полностью или возможно чем-то накрыть или проклеить? Перекрывать верандную часть за 150 000 при условии что этим бытовкам уже более 10 лет и не факт что долго простоят не очень хочется. Заранее спасибо за советы...
Можно промазать резиново-битумной мастикой, Продаётся в тубах- погуще. Или в банках, разной емкости- пожиже. Стоит не дорого. Но мазать- летом, когда будет сухо и тепло, а то и жарко.
Коричневые полосы это видимо что- то похожее... Не подскажите, можно ли какой то материал, похожий на рубероид или он же нагреть лампой, что б получились заплатки?
Коричневые полосы - это может быть краска или грунтовка. Можете нагреть материал похожий на рубероид и приклеить его к крыше. Но это летом ! И аккуратно и внимательно.
Можно и под конёк. Смотря какая там щель. Мастика есть и достаточно густая. Можете и типа рубероид нагреть и приклеить и промазать мастикой.
Вы посмотрите например у технониколя рулонный материал для крыши. Можно у другого производителя. Что подходит для ваших условий.
Нет. Ненадолго. Или греть (точнее расплавлять газовой горелкой) или клеить (тогда лучше никобанд). Это разные материалы. но на уже нанесённую мастику что-то приклеивать ненадёжно. Металл разогревается летом сильно, отклеиться может всё. В случаях когда швы надо герметизировать лучше зачистить их от старой краски, пройтись кровельным герметиком (не битумным) и после его отверждения наклеить ленту никобанд.
@Крыластик, лучше бы перекрыть... А точно это обойдется в 150? А без перекрытия так и придётся каждый год лазить и мазать то, не знаю что... Я бы попробовал конек новый широкий нахлобучить, чтоб он перекрывал крепление старого неширокого. Из металла или из того же техноэласта какого... Возможно, где-то поможет, если возможно, заменить крепление металла к крыше на новые шурупы с резинками.
Пока что решила место конька праймером и нагретым технониколем пошире пройтись. Большая вероятность что протекает в коньке. Если не поможет попробую газовой горелкой технониколь на праймер... Посмотрим
