Нужна помощь в подборе материала для крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем DrSlad, 02.04.22.
  1. DrSlad
    DrSlad
    DrSlad
    Добрый день, форумчане. Начал строить хозпостройку. Размер свайного фундамента 3*6 м. Постройка стоит в угле участка. 1 метр до конца участка со стороны леса. и 1 метр до содедского участка (забора). Короткая сторона к лесу. Соответственно уклон либо в сторону соседей либо на собственный участок. Так вот в чем загвоздка.
    1. Т. к свайный фундамент уже имеет высоту около полуметра + 150 брус на обвязку + 40 доска на полы + задняя стенка порядка 2,2 метра и передняя 2,6 (тут вопрос) + стропила 40*150 и в итоге получается приличная высота. Для сарая многовато.
    2. Т. к. близко забор, хотелось бы во первых минимизировать сход снега, а во вторых быть уверенным что крыша не рухнет и не прогнется.
    Так вот. Почитав кучу информации пришел к трем вариантам:
    - либо профнастил с бОльшим уклоном и снегоуловители
    - либо ондулин с меньшим наклоном и без снегоуловителей
    - либо уклон в сторону своего участка (что в общем то не желательно)
    Что посоветуете?
    Прикладываю файл расчета крыши с ондулином в онлайн калькуляторе
  2. DrSlad
    DrSlad
    DrSlad
    П. С. Не нашел как редактировать пост, добавлю так.
    Крыша планируется односкатная.
    Знаю что профнастил надежнее и долговечнее, но в том же онлайн калькуляторе пишут что разница между стенами по высоте должна быть 1 м. Соответственно с учетом схода снега есть риск повредить забор между участками.
  3. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Регион какой? Для Урала (600 кг\м2 снеговая нагрузка) - стропила 50х200 с шагом 600, уклон куда хотите, и ставить снегозадержатель длиной на всю крышу на ширине мауэрлата по низкой стороне. Крыть профнастилом Н-20.
  4. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    А, и при таких стропилах (и основании конечно) уклона хватит в 15-20 градусов, не продавит. Обрешетка - 25х100 с шагом 10-15 см
