Каркасник 6 х 8 один этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maix1, 01.04.22.
  1. maix1
    maix1
    maix1
    Новосибирская область
    Добрый день!
    1. Новосибирская область
    2. Стены 150, потолок/пол 200
    3. Участок прямоугольной формы 30*60 с уклоном примерно от середины
    4. Предполагаю приезжать в любое время года
    5. Отопление печь/конвекторы
    6. 2 Взрослых 1 ребенок + могут быть Бабушка и дедушка
    7. 2 спальни (Возможно сократить до одной), Кухня гостинная, Санузел с душевой кабиной, Возможно Тамбур
    Нашел как мне кажется для себя идеальную планировку под данный размер. Прошу вашей критики. Возможно подскажете где взять уже готовый скечап (Пока рисую свой)
    Фундамент планирую из покрышек.
  2. maix1
    maix1
    maix1
    Еще рисовал план участка. Тоже приму критику. Все что есть на нем это туалет)
    Хочу примерно такое. Выделенный это мини-дом, 6*8 потом гостевой дом. Слева гараж, вдали дом, беседка, бассейн
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Где будут спать все 5 человек? Если они вдруг одновременно приедут.
    Где на планировке печь?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maix1, Новосибирская область это хорошо, но оооочень неоднозначно. Примерно в два раза по снегу.
    Плюс, чем быстрее Вы закончите наслаждаться игрой "Я, Архитектор", тем быстрее получите хороший вариант. Каркасный дом это не только планировка, о бестолковости которой ещё расскажут, но и привязка архитектурных решений к конструкционным ограничениям деревянных конструкций.
    PS. И рассматривайте в общем случае дома шириной либо 5.0 м, либо 7.2 м. Размер 6.0 м порождает самые идиотские решения.
  5. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Добрый день, неплохо. Может беседку с бассейном отнести вглубь участка, а так, на неискушенный взгляд, отлично.
  6. romator75
    romator75
    romator75
    7,2м понятно. А почему 5м хорошо? Вы можете привести какой-нибудь пример?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @romator75, 5.0 отбивает желание две комнаты разместить, только комната-коридор. 7.2 уже позволяет разместить две комнаты.
    PS. Хотя знаю вариант и 6.0, см. мою тему про нефорумскую классику, идея должна быть понятна (комната-коридор-техшкаф).
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так себе, визуально, четыре никаких строения на участке и туалет
    план участка покажите - и где в доме печь? под неё фундамент надо
  9. maix1
    maix1
    maix1
    Мне как не дилетанту, не понятно почему 7,2 лучше. Расскажите пожалуйста или ткните носом где почитать?
  10. maix1
    maix1
    maix1
    Не знаю как верно его из этой программы выгрузить. Участок имеет уклон. Примерно после 25% с правой стороны
  11. maix1
    maix1
    maix1
    Обозначил печь/камин прямоугольником.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @maix1, 7.2 это минимальный реалистичный размер при удобных комнатах и честной толщине стен. Это только кажется, что у каркасника они тонюсенькие, а в реалиях к досточке набирается и набирается слоёв и получается очень даже не плохо.
    Например, внутренняя стена между спальнями. 150 мм? И по 25 мм отделки с каждой стороны. Получается 200 мм. Внешняя стена. 150 мм? А теперь добавим вентзазор снаружи. +50 мм. А помещение с непонятным режимом эксплуатации и деревянной отделкой - ещё воздушная прослойка внутри. +50 мм. Утеплителя мало? Ещё +50 мм. Нужно бы опору для утеплителя сделать хотя бы с одной стороны. +12 (или +25 мм). Ну и отделка по 25 мм на сторону. Что получится? 150+50+50+50+12+25+25=362 мм.
    А теперь берём пару комнат нормальной ширины, 3.3 м, добавляем внутреннюю стену 200 мм, две внешние стены по 362 мм и получаем... 7.524. Видите, я Вас таки обманул!
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть она чисто для души? Отопить ею весь дом не получится.
  14. maix1
    maix1
    maix1
    я пока только погружаюсь во все тонкости. Может это и печь обычная будет.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И обычной тоже не отопите. Как в комнаты тепло от печки попадет?
