Чем обогреть дом срочно?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Tomarra, 01.04.22.
  1. Tomarra
    Tomarra
    Tomarra
    Добрый день! Помогите, пожалуйста! Нужно срочно найти решение. Писала в другой ветке, что газовики пришли без предупреждения и обрезали у родителей газ в частном доме. Перевезти родителей крайне проблематично, папа лежачий, ближайшая гостиница далеко.
    Что можно сделать быстро, но надолго? Пушка понятно, но не топиться же ей, пока будем судится с газовиками. А это не один месяц. Насколько быстро можно сделать отопление на дизельном (или ином) топливе?
    Печки нет, электричество работает с перебоями.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вместо газ. котла подключаете дизельный (например Китурами) и всё, но
    нужен бесперебойный источник питания, дизельный и насос без электры работать не будут.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Малоразмерный газгольдер на прицепе и эксплуатировать существующую систему. Сколько денег хотите потратить?
  4. Tomarra
    Tomarra
    Tomarra
    Спасибо огромное! Сейчас буду искать котел и мастера. Я правильно поняла, что подключают к действующей системе отопления? Извините, я в диком стрессе, ничего не могу нагуглить, голова кругом
    Электричество есть, но скачет, я так понимаю просто стабилизатор поставить или ка контрам называется, и тогда Котел из строя не выйдет?
  5. Tomarra
    Tomarra
    Tomarra
    С учетом того, что предвидятся затраты на повторный пуск газа, хз получится с ними судится или нет (предчувствую, что ничего не выйдет), то бюджет прям очень ограничен. Хотела до 100тр уложиться, реально?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Новый газгольдер 600 литров без прицепа на паровой фазе т. е. до - 10 новый на авито 72 тысячи, бу- от 25. Сколько то будет стоить работа по замене форсунок в котле тысяч несколько.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потопил бы дровами или еще чем - без капвложений. сезону отопительному месяц остался.
    странное дело - не имеют права отключать отопление. имеют большие шансы получить по шапке. кто их пустил ? есть ордер ? это Ваша частная собственность.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не стабилизатор, а именно ИБП. На авито так и ищите - "ИБП APC SmartUPS". С внутренними аккумуляторами, правда, его хватит не надолго. Если есть знакомый электрик, то он без проблем выведет из корпуса провода для подключения внешнего (автомобильный - его хватит на пол-дня работы) аккумулятора.
    Котел берите любой корейский (Китурами, Навиен, Олимпия, Риннай - любой, который продается в Вашем регионе). Бачок для солярки - любая 20-:-... литровая канистра. Если сложно/долго перемонтировать подключение к СО, подключаете котел с помощью гибких подводок (большого диаметра - 1 дюйм) - не менее, чем до конца отопительного сезона (а обычно, даже на 2-:-4 года) их хватит.
    Если насос был встроенный в газовый котел, придется еще и насос купить-поставить.
    Будут вопросы - пишите в личку.
  9. Tomarra
    Tomarra
    Tomarra
    Поняла, спасибо, поизучаю вопрос! С газгольдером один момент смущает - вроде заправлять нужно часто, или есть специальные службы, кто на дому заправляет?
  10. Tomarra
    Tomarra
    Tomarra
    Их никто не пускал, они раскопали у забора яму и обрубили трубу (наверное поставили глушитель на неё).
    Чтобы дровами топить - нужна печка, а ее нет..(
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Размер дома какой?
    Если большой - лучше (наверное) ставить электрический котел+насос+РБ и подключать к существующей системе отопления.
    Если маленький - возможно проще поставить современную "буржуйку" и топить дровами/брикетами.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Они отключили не отопление, а газ. За который стало быть долго никто не платил. Сколько слышал об отключениях - всегда были злостные неплатежи и многократные предупреждения.
  13. Tomarra
    Tomarra
    Tomarra
    Нет, я уже создавала тему, не было никаких злостных неплательщиков. Если интересно - почитайте.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы всё таки подробно опишите что за дом.
    Что за система отопления.
    Если уже где-то писали об этом- напишите ещё раз или дайте ссылку где про это подробно писали.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Почему отключили? Может проще договориться?
