Укладка плитки сразу на теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем 1ndependent, 01.04.22.
  1. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, планирую укладку керамогранита 47*47 мм на застекленной веранде каркасного дома, на данный момент такой пирог:
    - утепление 200 мм
    - доска 36 мм
    - аквапанель 8 мм
    - теплый пол
    Клей Ceresit CM16
    Вопрос, обязательно ли сначала затягивать теплый пол плиточным клеем, или можно сразу укладывать на теплый пол?
    Теплый пол Caleo 130 2.8 мм
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @1ndependent, нет, не обязательно, это чисто вопрос навыка того, кто будет укладывать. Если прямота рук позволяет уложить сразу на маты теплого пола, это даже более предпочтительный вариант, т. к. плиточный клей в открытом слое по умолчанию не слишком удачная затея. Единственный нюанс, при укладке плитки сразу на маты ТП нужно быть очень аккуратным при зачистке швов, чтобы не повредить кабель. Ну и, разумеется, перед укладкой плитки тестером проконтролировать сопротивление кабеля, чтобы оно находилось в допустимом диапазоне (указывается в инструкции к ТП).
    PS И не забудьте прочитать инструкцию на мешке клея. Не помню, от какой температуры церезит разрешает укладку, вроде от +10С.
