Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. desantnik79
    desantnik79
    desantnik79
    Есть желание облицевать кирпичом построенный дом (керамзитоблок), придется дозаливать юбку для кирпича. На фундаменте есть гидроизоляция (обмазочная+рулонная). Надо ли убирать гидроизоляцию перед заливкой "юбки" или ничего страшного?
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Покажите, пожалуйста, предполагаемую "юбку" (сечение/схему,). Очень любопытно как подобную задумку можно реализовать
  3. Den77den
    Den77den
    Den77den
  4. Den77den
    Den77den
    Den77den
    Добрый день есть вопрос по фундаменту, залили как 3 дня назад и пошли трещины, это нормально или нет?
  5. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Трудно по фото оценить. Заливали в несколько приемов? Такое ощущение что это холодный шов. Но как бы то нибыло, долбить всё равно не будете. Стены из газоблока?
  6. Den77den
    Den77den
    Den77den
    Заливали за раз, стены из ракушняка будут, бригадир сказал, что ничего страшного, сейчас расшили и замащали спец. раствором
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Может, в этом месте арматура близко к стенке оказалась? Есть фото арматурного каркаса?
  8. Den77den
    Den77den
    Den77den
    Нет, но мерил сам 4-5 см, до опалубки
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какая опалубка была?
  10. Den77den
    Den77den
    Den77den
    Щитовая опалубка
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы слишком очень лаконичны для для человека, попросившего помочь разобраться. :)
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ответьте пожалуйста кто знает, если слой щебня высотой около 20 см пересыпать песком (1-5) то даст ли это эффект расклинцовки? Или ПГС, ЩПС получаются только перемешиванием?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Цель укажите...
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Хочу знать, будет ли проваливаться лента в такое основание или к примеру колесо автомобиля
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Будет, если грунтовое основание слабое
