Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ПРГ - и есть грунт, плодородка.
    фунд будет весь на скале ? Если весь это одно, если тока одной лапой, то другой.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Да, скальная площадка сделана на 1 метр в каждую сторону больше габаритов строения.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так забыть о пучении и блоках. Если нужен цоколь больше, ну сделай ленту 200х400. А еще проще отлить по уровню столбики на скале, поствить гаражи, а потом заделать промежутки чем то теплым.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Цоколь больше не нужен, необходимо же оставить возможность въезда в один из гаражей автомобиля. Даже если захочется, дешевле поставить на ленту отсевоблок, один ряд примерно в 2500 рублей обойдется.
    Со столбиками пока не понимаю как пол крепить. С одной стороны, где работа со сваркой и въезд машины. Можно просто засыпать, приобрести любой плитный материал и сделать мощение. Даже тем же отсевоблоком, перегородочный тонкий на боку должен вес машины выдержать, а раздобыть можно совсем дешевую некондицию. Получится неплохая плитка 190*390. Но с другой стороны, где работа с деревом там думал пол из доски или древесноплитного материала делать. Т. е. закрепить анкерами к ленте лаги и на них постелить. Со столбиками не очень представляю чем между ними закрывать и как на это пол организовать. Никогда не видел таких вариантов.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да пол до весь просто делать по грунту и все.
    Нарисуй разрез узла крепления пола к ленте, как себе представлешь
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Да тут особо рисовать нечего - опора бруса открытая, крепление в ленту сбоку анкером 10*80, либо 8*50 (не помню какой там размер отверстий у опор под брус толщиной 50мм.), по два анкера на опору должно хватить. У меня сейчас так лаги пола к обвязочному брусу закреплены.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и прикинь так высоту ленты, что бы лаги не лежали на скале. Да и все. Даже арма в принципе не нужна.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А по процессу, выравнивающую подсыпку сыпать напрямую на скалу или разделить их геотекстилем? И потом ленту лить на эту подсыпку или тоже что-то подкладывать?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По мне, так почти религиозный вопрос)
    Отделять щебень от скалы точно ничем не ндо, песок я б то же не отделял.
    Ну, ровное уплотненное основание можно отделить от бетона просто пленкой.
  10. rounte66
    rounte66
    rounte66
    Доброе время суток!
    У меня сейчас готовят ленту под забор с откатными воротами. Вырыли трактором котлован. Высота 70-50 см от уровня земли (есть уклон поверхности земли). Пробурили отверстия под столбы, установили столбы (еще 30-50 см). Между столбами набурили отверстия под канализационную трубу 160 (30 см глубина). В нее вставили арматуру, потом будет идти заливка. И теперь то, что меня очень сильно смущает. Заложили через каждые 2 м дренажную трубу ДГТ-ПНД d110 SN4 cперфорацией, поперек фундамента. Трубу просто углубили в канаву на 2/3, оставив открытый верх. Засыпка щебнем основания котлована не планируется. Просто выставят опалубку и зальют все бетоном. И вопрос, какой смысл в таком дренаже? Что он дает? Я не вижу смысла в таком дренаже, это так, накопительная емкость на 3 литра. Разве не надо было обернуть трубу геотекстилем, и обсыпать всё это щебнем? И на сколько это решение имеет право на жизнь. Объект в Ленинградской области. Грунт на глубине 60 см от поверхности земли очень плотный. Песок в перемежку с глиной, суглинок. Лопате с трудом поддается. Ямобур так же с трудом бурит.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Могу угодать, что дренажка что бы не стала ваша лента (нахрена такая могучая и дорогая ?) водным экраном, т. е не стала барьером на пути верховодки, ну а 160 мм труба зачем ? Что бы лента не убежала ? Или это только в месте устанвки ворот такое безобазие ?
  12. rounte66
    rounte66
    rounte66
    Спасибо! 160 труба глубиной 30см. Через каждые 2 м по всей длине котлована. Как объяснили, что бы да, лента не убежала. В нее 4 прутка арматуры вбитые в землю, и бетоном все накроют.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какие затейники ваши монтажники, креативные парни)
  14. rounte66
    rounte66
    rounte66
    И не говорите. Я не против дренажной трубы поперек фундамента, но разве просто присыпанная землей (без щебня или хотя бы геотекстиля) она будет работать? Она же заилится моментально.
  15. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Подскажите пожста,
    нужно ли запариваться с дренажом, если
    место будущего фундамента дома находится в небольшой низине, на которой никогда не замечал чтобы скапливались лужи после дождя, оттепели (после плодородки, с глубины ~1метр идет песок) ?
