Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    никакое, если подвала не будет
    кто его знает
    а уж как дорого будет исправлять ошибки фундамента
  2. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Грунтовые воды далеко ниже 7м
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    По поводу армирования не совсем понял
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не нужно армирование в общем, если подвала не планируется
  5. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    а по поводу этого я имел ввиду подойдет ли он для моего дома с теми параметрами что я дал
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так я и ответил как есть - без геологии и проекта дома - никто вам на этот вопрос не ответит
  7. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    без геологии&нагрузок - мало о чем спецы скажут,
    но хотя-бы какой-то ориентир:
    "минимальный" процент армирования жб - 0,1% от его сечения
    - это два стержня d14 вверху, и 2 внизу (для ленты 0,3м на 1.9...2.05м, т. е. если бетон будет торчать выше чем 15см от земли - то нужно уже 2 прута D16)
    кроме этого - в армокаркасе должны быть хомуты d8 каждые полметра (а в углах - в 2 раза чаще)
    .. рекомендуется конструктивное армирование d10 - 4 слоя между верхним и нижним слоями рабочей арматуры (каждые 40см высоты)..
    поскольку это весьма мощный фундамент - убавить его высоту можно, если нижнюю часть засыпать песком и утрамбовать. т. е. вы заменяте нестабильный чернозём на стабильный трамбованный песок - и лента сразу станет высотой не 2м - а, скажем 1,5м. во столько-же раз убавится требование к сечению рабочей арматуры, и убавится кол-во слоёв конструктивной. песчаная подушку обычно делают шире ленты.
    также можно использовать блоки ФБС для этих высоких стен фундамента (т.е. опять-таки замены чернозёма на бетон), а поверх пустить монолитный жб-пояс с хорошим армированием.
    вопросы вызывает скорее технология проведения работ, чем планируемое армирование
    правильно:
    - откопать траншею шириной метр+, соблюдая безопасный уклон краёв траншеи, (засыпать/трамбануть песок внизу, если решите) выставить там опалубку шириной 30см (с арматурой и обеспечением защитного слоя), залить с вибрированием, снять опалубку по прошествии времени, (проконтролировать результат заливки) и засыпать пазухи...
    неправильно:
    - окопать траншею 30см, запихнуть в неё армокаркас и залить бетоном
    также неправильно (опасно!):
    - откопать глубокую траншею (любой ширины) с отвесными стенами и залезть туда для выполнения любых работ.
  9. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Да тоже над этими вопросами голову ломаю а если выкопать шириной 40 сантиметров и засыпать песком с трамбовкой, копать миниэксковатором чернозем склонен к осыпанию траншеи?
  10. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Фбс щитал дороже монолита
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Akor8, для ленты высотой 2 м., помимо минимального процента аримрования ж/б в 0,1% по моему есть еще и требования по расстоянию между продольными стержнями по высоте. Т. е. нельзя просто сделать нижнюю арматуру и верхнюю, еще и с боков надо делать арматуру. По-моему там максимальное расстояние 400 мм. между рабочей арматурой, а значит сбоку будет 5 прутков арматуры, а не только верхняя и нижняя.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о щелевом фундаменте (заливка бетона в траншею), то армирование не требуется.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ИМХО, избыточен для ИЖС. Лента 2 м высотой и без арматуры выстоит, с очень высокой вероятностью.
    У нас 0.04,если не напутал ничего. :|:А для такой ленты вообще 0.002.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dgar33, трудно сказать что избыточно, а что нет. Без проектов и профессиональных расчетов я бы без арматуры делать не стал.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот не встречал, что бы кто-то пытался считать без арматуры. :(Проще ведь впарить тот самый 0.1%,сослаться на СП и все.
