Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  2. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста! Если засыпать траншею шириной 25 см и глубиной 0.4-0.5 метра песком или щебнем и поверх уже доливать бетоном ленту забора шириной 18-20 см высотой 50см,не просядет лента в будущем и забор из профлиста не завалится? Местность - челябинская область. Ленту буду засыпать на 45 см плодородкой с обеих сторон и трамбовать возле ленты. Нагрузки никакой - лента от животных и противопожарные меры.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если слой плодородки около 40 см, далее около 10-15 см суглинок и ещё глубже идёт глина, то мзлф на что лучше опирать, на суглинок, выбрав 40 см или на глину, выбрав ещё 10-15 см?
    В том году снял всю почву под пятном застройки (~6х8), на глубину 40см, а теперь в раздумье - углубить ещё на 10 см, или делать опалубку прямо на грунте? И нужно ли подсыпать щебень под ленту, или можно прямо по грунту построить пленку и заливать ленту?
  4. Xteamdonor
    Xteamdonor
    Xteamdonor
    Очень прошу помощи. Лента, глубина 100, над землей 30, ширина 55 с пеноплексом50мм, армирование 3 продольных 12 арматур, шаг 8мм арматура поперечная через каждые 30 см. Заливали вчера бетон до поздней ночи вручную, сломался насос, растаскивали лопатами. Сегодня с утра вот такие трещины. Это просто осадка или ему конец?
  5. Xteamdonor
    Xteamdonor
    Xteamdonor
    У нас на штык плодородка, дальше вся глубина чистый песок
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Верхний (защитный) слой бетона над арматурой мал, поэтому трещины.
    В этой теме не так давно приходили с похожим случаем.
  7. Xteamdonor
    Xteamdonor
    Xteamdonor
    И что делать то? Или ничего страшного Строители уверяют что в е хорошо, гидроизоляцией потом залить перед цоколем и всё. Полы будцт по земле. Дом 1 этаж, из газосиликата, потом армопояс, перекрытие крыша дерево и металлочерепица
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это косяк. Неисправимый, но в вашем случае незначительный.
  9. Xteamdonor
    Xteamdonor
    Xteamdonor
    Просто потом изоляцией заделать? Я не спать не есть не могу 2 сутки. Если потом эта конструкция развалится. Или трещины под опалубкой
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Спите спокойно. :)
    У вас лента высотой более метра.
    Не знаю габаритов и конфигурации вашего дома, но легкий дом 10х10 в некоторых случаях мог бы обойтись и без армирования.
    Лента если вдруг и "развалится", то не из за этих трещин на поверхности. А если бы вы вдруг получили очень некачественный бетон, или залили бетон в затопленные траншеи, или не докопались до твёрдого грунта и т. п.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И режим в еде соблюдайте, можно даже рюмочку для расслабухи (не реклама) :|:
    А регион укажите на всякий случай...:hndshk:
  12. Xteamdonor
    Xteamdonor
    Xteamdonor
    Московская область
  13. Xteamdonor
    Xteamdonor
    Xteamdonor
    Бетон вроде был нормальный. Брали вообще 350. Траншея сухая. Дом 14на18 с встроеным гаражом под одной крышей
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык заделайте трещины ремонтным составаом и стройте побыстрей, чтоб поменьше было забот по утеплению перед зимовкой
    и водоотведению (при проблемных грунтах и уклоне участка).
  15. Xteamdonor
    Xteamdonor
    Xteamdonor
    Вот такая сейчас картина, прошло 2 суток. Только на 3 стенах такое
