Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Архитектор и проектировщик, это разные профессии.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Часто застройщики заказывают и оплачивают архпроект, а потом без ИГИ требуют привязку
    фундамента, водоотведение, дренаж, сети с отметками и даже решения по благоустройству...
    Естественно бабушки, несмотря на то, что являются академиками архитектуры, даже под дулом пистолета не дадут ответов на все хотелки заказчика. Тем более, что в ИЖС они, как правило, не
    разбираются.
    Им надо стажироваться на ФХ, особенно фундаментных, дренажных и георазделах...:um:
    Научим! :pioner:
    Опять не только для Вас пишу, а для общего понимания...:hndshk:
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Подскажите по МЗЛФ, пожалуйста,
    (а то уже голова болит).
    Задание простое:
    почва: песок средне-крупный, вода далеко;
    стены: каркас обычный, 1-2 этажа;
    конструктор и подробный расчёт: не вижу смысла.
    По всяким калькуляторам цифры совсем разные. Но везде арматура 12-я арматура, https://m-project33.ru/ ещё выдаёт и непонятные "шаг 7 см", это при том что указано 4 стержня продольной.
    Перечитал Сажина. Там сказано что на моих грунтах с моими требованиями фундамент не усиливают арматурой.
    КАКОЙ фундамент посчитать?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    СП не рассматривает ниже 12.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это хорошие данные, но не указана плотность песка. В любом варианте, это не менее
    1,5 кгс/см2. Можно вообще без арматуры, так как грунт не пучинистый (или слабопучинистый).
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Знать бы еще размер, а то сейчас насоветуем. :)
    Не совсем и простое, с двух этажей нормальные нагрузки будут.
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Поясню. Экономить на фундаменте я точно не собираюсь.
    Но, зачем покупать лишнее?
    Ещё от предыдущей стройки мне осталось ок. 60-и прутков диаметром 10, 12 и 8 мм длиной 1-1,5м.
    Скажите, их можно использовать?
    Нахлёст 20-30 см и вязать проволокой вязальной?
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Dgar33, размер чего?
    Дома?
    Прихожая+Котельная 3,0*4,5 со стяжками
    и Кухня+Спальня на первом и 2 детские на втором,
    всего 4,8-6,2 т/м2
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не ошибаюсь, нахлест 50d.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ленты.
    Не считал, но кажется многовато, в разы. Ну и нагрузка не будет распределена равномерно по всей ленте.
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Однако есть один-два сложных момента.
    Первый.
    Спальни с кухней в 2 этажа - они уже на старом фундаменте. Фундамент - с того, что было, где-то 25*25 см, не армированный; стена - страый каркас с того что было, шириной 19-23 см; сверху строю новый каркас.
    Мне предстоит усилить старый фундамент.
    Новые размеры дома больше старых, по старым стенам пойдут снаружи стойки и новый каркас будет наполовину опираться на усиление старого фундамента.
    Вот это сделать всё лучше? Мой сосед (строитель 40 лет) рассказывал что такое хорошо подливать участками по 1 м.
    Второй.
    Прихожая с котельной - новое, в 1 эт., напоминаю, пристроенное к вышеописанному.
    Опять же: как связать?
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Ленту прикидываю 30*H50. И старый фунд догнать до того-же примерно.
    Не, нормально, это уже рассчётные, вместе со всеми снеговыми и коэффициентами.
    У Сажина написано что мой случай для несущих стен это примерно 5,0 т/м2 и для самонесущих 2,5.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не спец, но на вскидку, такую ленту можно минимально армировать, если вообще нужно.
    Только если уже пересчитали нагрузку на конкретные участки участки ленты. Тогда логичнее указать в т/м.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Уже есть? У Вас только пристройка?
    Не нужно связывать.
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Пересчитал вес и нагрузки итогового изделия, получается что мне нужно:
    1. новый фундамент под новый стены (Прих.+Кот.) - нагрузка 1,9 т/м.п. - лента где-то 0,25...0,3*0,5
    и 2. усилить и увеличить старый фундамент (который пока ок. 0,2*0,2 под построенным давно 1-м этажом) - под нагрузку от 0,5 до 2,0 т/м.п.
    по возможности используя имеющуюся арматуру
    и 3. решения как подливать-соединять новый со старым
