Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    На раствор же класть будете? Слой потолще все снивелирует
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Я перфекционист, для меня это проблема!
    Хотел намазюкать мастику 27, потом отсечную ГИ раскатать, все пучком, а тут такое.
    Когда приехал миксер, а следом работяги, которые выпали из машины...
    Так и уложили бетон.
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Все равно же на раствор класть? Будет шов с одной стороны 2 см, с другой 1 см, в чем проблема? Если хочется затрахаться с подпиливанием - Ваше право, но не факт, что получится ровнее.
  4. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Согласен. Придётся войти в тоже состояние, что и работяги, которые выпали из машины, и строить дальше!
  5. continuum
    continuum
    continuum
    На раствор блоки положить и выровнять таким образом.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Сильно не расстраивайтесь! Такое состояние придётся проходить не один раз...:close:
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    на ЦПС же будешь класть первый ряд над бетоном? ну дак сделать шов толщиной 0,5...2см.
    да, может быть 2 см это не комильфо, но это не 2см на всей толщине шва, а только с краю.
    можно даже зармировать толстую часть шва, например сеткой для 120мм-перегородок.
    но, думается, даже без армирования - этот шов (после застывания) будет, скажем, М100 - т. е. прочнее самого арболита.
    Тогда какие к нему (шву) могут быть вопросы?
  8. continuum
    continuum
    continuum
    2 см. - это максимальная толщина шва ЦПС м300, на мешке написано было.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Спасибо друзья за поддержку!
  10. Ilili
    Ilili
    Ilili
    Здравствуйте! Подскажите как правильно армировать фундамент 60см глубины. 30х30, 4 прутка хватит каркаса ?
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  12. Ilili
    Ilili
    Ilili
    Хомуты. Армированный каркас 30х30
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    есть правила расположения прутков в каркасе, есть "минимально"-допустимый процент армирования (0,1%), определяющий диаметр прутков. Но точно никто не знает "сколько надо, чтоб хватало в любом случае (или даже в конкретном случае)", поэтому ИЖС зачастую просто ориентируются на этот 0,1%..
    если 60 см - это высота бетона, то каркас тоже должен быть высотой 45-50см. при максимальном расстоянии (по вертикали) между прутками 40см - можно считать что 4х прутков почти хватит.
    если на глубине 60см планируется лента 40*40 (по подбетонке) или 40*45 (по песку, щебню, грунту) - то каркаса 30*30 будет достаточно.
  14. Ilili
    Ilili
    Ilili
    И сверху (цоколь) такой же каркас, 40х40 цоколь. Просто думал маленький каркас внизу, выдержит? Дом одноэтажный с мансардой
  15. Ilili
    Ilili
    Ilili
    " если на глубине 60см" каркас 30х30 на 60см в земле
