Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. id155008061
    id155008061
    id155008061
    У соседей спрашивал, у них двухэтажный дом в метре от границы нашего участка, говорят, что три ряда блоков фбс порядно уложены, ориентировочно 1.8 м в глубину, скорее всего так где то. У меня 1 метр черная земля, рыхлая .
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я просто по запросу "геология для дома в Чечне" нашел сходу 4 компании, которые делают изыскания под частные дома. Частным образом геологи работают редко, это достаточно трудоемкое занятие.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Во вложении отчет, сделанный для частного лица/частного дома в Октябрьском районе г. Грозного, Чеченская Республика.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    в нем паспортные данные. лучше наверно обезличивать для открытого доступа
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я вот состряпал… хотел сперва делать общую глубину 1м, 40 над, 60 вглубь (не считая плодородки). я сперва снял плодородку, поставил опалубку 40см, и сегодня начал копать, уже при установленной опалубке. поодородка уже снята до песка, и смысл копать глубоко?… вобщем вопрос, я где то видел ответ и кто то даже писал мне. но я забыл. я планировал метр общая высота, по этому арматуры было взято на три ряда, если правильно помню,- между рядами по высоте должно быть максимум 40см? по этому на метровую высоту надо три ряда, но я решил что высоты 80 хватит, можно обойтись двумя рядами? хоть арматуры я уже набрал на три) ну если можно и двумя обойтись, то я найду куда деть остатки, да и каркас будет полегче.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sash-a,
    Это какая же у вас ширина опалубки?
    Если у вас песок, то заглубляться в него смысла нет. Да и не получится - он будет осыпаться в траншею при высыхании.
    Желательно таки три ряда. Средний рад конструкционный, его можно из арматуры потоньше.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ширина 400.
  8. id155008061
    id155008061
    id155008061
    оставил заявку 3 из 4, о которых вы говорите, никто так и не перезвонил. Только у одной из этих компаний указан телефон, котрый успешно молчит
  9. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Подскажите как лучше сделать фундамент под каркасный гараж на склоне. Плиту или ленту ? Полы планирую бетонные но вот заезд с высокой стороны и забор уже стоит. Как посадить фундамент?
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Доброго дня. Тупой вопрос есть.
    Опалубку через сколько разбирать после заливки? Брат залился, и следующий этап у него в июле, пускай говорит стоит, что её сейчас разбирать.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не горит. Это рано разбирать не стОит, а подольше ничего страшного, пусть стоИт.
    Разве что доски могут попортиться, если сыро.
  12. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый день. Залили ленточный фундамент под забор. Интересует вопрос, через сколько экскаватор-погрузчик сможет переезжать через ленту? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
  13. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Это смотря какая лента, ширина глубина армированная или нет, может она в любом случае лопнет.
    У меня 0.35х0.6 армированная и то переживаю буду подсыпать горку, дабы снизить нагрузку, планирую завоз песка через неё, а так вроде 28 дней бетон прочность набирает
  14. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Основная часть ленты 0.30*0.45, армированная, мелкозаглубленная, но в зоне заезда она ниже. Тоже вот думаю, может щебнем ее засыпать, чтобы снизить нагрузку. Планируются ландшафтные работы и теперь непонятно как лучше организовать проезд.
  15. Jereco
    Jereco
    Jereco
    Здравствуйте
    муки выбора фундамента
    типовой проект - каркасник 11.9х7.5, 1 этаж, без мансард, пятистенок (несущие)
    по проекту мзлф 40ш 50в, тоже типовая, без учета всего чего только можно
    хотел делать ушп, но решил переобуться, т. к. пересчитав, получается на 100к дороже
    помогите собрать правильный пирог
    на участке есть котлован ~10х14х0.5 - ~0.5 чернозема, потом идет мергель (глина с известняком)
    со слов местного тракториста, который копает часто в этом р-не септики: 1-1.5м мергеля плотного, потом идет рыхловатый мергель, УГВ очень низко, мергель хорошо впитывает воду
    дно котлована +-10см перепады, но есть один угол, который завален на 20см, там после ливня сырой угол стоит 1-2 дня, но без воды, остальная площадь котлована сохнет быстро, даже грунт не мнется под ногами
    я не понимаю нужно ли мне выравнивать дно котлована, если да, то относительно какой точки или достаточно выровнять дно под ленту + 30-40см оп бокам от нее
    план был таков:
    дно котлована закрыть ГТ 150-300
    засыпать дно котлована 20-30см песком с трамбовкой
    под ленту проложить ГТ + отсыпать и утромбовать щебень 5-20 высотой 10см, шириной около метра
    на такое основание ставить опалубку под мзлф
    потом снаружи засыпать фундамент песком в горизонт + отмостка шириной 1.2м - 5см эппс и геоплантер с гт
    скорей всего по периметру фундамента еще дренаж из перфорированной трубы, на глубине ~50см с уклоном в колодец
    адекватный замысел?
