Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А с утеплением что случится?
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Его не хватит. Посмотрите решения производителей ЭППС на тему утеплённой отмостки. У пеноплекса там всё заканчивается, ЕМНИП, на 1 метре промерзания. И это при том, что дом отапливается.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Добрый день всем. Кто нибудь может подсказать какой верный вариант пирога для отмостки деревянного дома из бруса. :hello: В интернете куча картинок, непонятно, как, правильно сделать этот пирог? :faq: Началось с того, что стал искать какой геотекстиль постелить под бетонную стяжку. Но после просмотра вариантов, стало вообще ничего не понятно. И геотекстилей куча и пироги разные.
  4. serg1221
    serg1221
    serg1221
    Здравствуйте, подскажите опытные люди, как заделать щели между опалубкой и траншеей под фундамент? И какие щели критичны при заливке? Мелкие думаю засыпать грунтом по плёнке,которой обернута опалубка. Заливаю первый фундамент в жизни, Угол обвалившийся сделал ОСБ. Опалубку выставил на край траншеи, но есть места, где обвалился грунт и дыры
  5. Toscka
    Toscka
    Toscka
    Добрый день.
    Вопрос к специалистам.
    Локация Санкт-Петербург Юг.
    Дом 1 эт. + мансарда, из газобетона (или КББ), примерно не более 13 на 14.
    Планируем ленту на глубину промерзания с тех подпольем (по проекту), примерно 1,4 метра глубина промерзания, 0,4 ширина, с пяткой. внешние стены + две нитки под несущие стены
    внутри + выпуски на крыльца.
    Подойдет ли под наши грунты без пересчета фундамента ? геология есть (пару картинок из нее прилагаю). Четыре скважины по 4 метра по углам планируемого фундамента.
    Обратная засыпка песок, подойдет ли ? Можно ли вынутым грунтом ?
    Дренаж в случае с песком я так думаю обязателен ?
    Спасибо.
  6. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Уже 2 строения сделал на сваях. Первый домик ставил 6 на3, сваи тисэ. Второй, баня 5на 4, обычные сваи. Пока вроде стоят.
    У нас как раз пгс дешевле. 10 т 12 тыс пгс. Песок 10 т - 16-18 тыс.
  7. Medik42
    Medik42
    Medik42
    У нас 80 участков на СНТ. Больше 50 домов построено. Минимум 10 домоа на малозаглубленном фундаменте, стоят вроде и все замечательно. Некоторые вообще цемент просто в землю залили, подняли уровень и поставили дом. Я понимаю, что на заборе много чего написано, но отталкивался от этих мнений по фундаменту.
    Грунт как говорил штык лопаты и пошла сухая глина. Она пористая. В септике глубиной 4 метра, вода уходит отлично. Как то так.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это точно не глина, глина не бывает с крупными порами. Скорее всего супесь, а возможно и глинистый песок.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Всегда забавляли разговоры в духе "все строят, XX лет стоит и ничего". Все эти дома каменные, вы их на наличие трещин проверяли? За время их существования возникали крайние условия, которые ваш дом должен выдержать? Промерзает на 1-2 м., причём тут вода на 4 м., где может быть уже песок? Дом для ПМЖ должен годиться как единственное жильё на всю оставшуюся жизнь. Стоит жмотиться сделать геологию и фундамент по нормам?
  10. Toscka
    Toscka
    Toscka
    Добавлю про грунтовые воды, не вскрыты. см. картинку
    На какую глубину закладывать наверно самый главный вопрос, возможно достаточно 1 метра.
    Может кто-то проанализировать ?
    Спасибо.
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Я не специалист, но пару ленточных фундаментов себе сделал, под аналогичные строения. Бросилось в глаза две вещи:
    1. Насыпной грунт вверху. На него, в общем случае, фундаменты не опирают, может просесть. Надо опирать ниже.
    2. Ширина 0,4 м., да ещё с "пяткой" - это много для одноэтажника из ГБ. Обычно на тугопластичном суглинке хватает 0,3 м. без всяких пяток, с щебневой подушкой. Надо считать вес дома, сопротивление грунта и проверять.
    Обратную засыпку вынутым грунтом обычно и делают. Песок применяют как непучинистую засыпку пазух, если актуально. Дренаж делают для отвода воды от грунта под фундаментом, дабы не размок и не поплыл. Это достаточно редко нужно, а песок из засыпки тут в любом случае непричём.
  12. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    А что делать с касательными силами пучения? Которые тем больше, чем больше высота (глубина) фундамента.
    И если даже отопление может пропасть, то куда может внезапно исчезнуть утепление?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глубина заложения фундамента должна быть 1,3 м, т. к. на насыпные грунты опирать нельзя. Если сделаете гидроизоляцию подземной части (очень советую ее сделать, т. к. весной там может образоваться верховодка), то можно смело делать обратную засыпку вынутым грунтом. И лучше его постараться послойно уплотнить. Дренаж в этом случае не потребуется.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Силы пучения зависят не от глубины фундамента, а от силы смерзания пучинистого грунта с фундаментом (с бетоном). Если будет преграда в виде гидроизоляции, пленки, песчаной прослойки и т. п., грунт не будет воздействовать на фундамент при пучении.
  15. Toscka
    Toscka
    Toscka
    1. насыпной сверху как раз будет вынут на 1 метр (глубина промерзания, если верить геологии). набросок в грунте прилагается.
    2. Вот и нужен специалист посчитать несущую способность для уверенности. А толщина останется 0,4. По пятке удобней опалубку выставлять.
    Про то чем засыпать пазухи и нужен ли дренаж в данных условиях вопрос...
