Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Дальше...
    Пришла весна, фундамент плавает). С верхнего склона вода вся льётся под меня. Высохла!
    Проверил высотные отметки по лазерному уровню, сравнил с осеними. Сошлись.
    Вообщем ни чего с ним не произошло. Я столько читал пугающей информации по морозному пучению, Что не нагруженый ушёл в зиму и тд.
    Ни отмостки, ни плёнки, ни эппс. Только снег 40-50см.
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Фото
  3. U24069568
    U24069568
    U24069568
    Ленточный фундамент шириной 30 см, изнутри утеплил глиной, а снаружи пеноплекс 5 см и отмостка. Зимой все равно холодно и сырость. С северной стороны вообще фундамент начал разрушаться. Что делать мне? Подскажите
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Давайте посмотрим фото. Общий вид сооружения, разрушающийся участок, может быть фото времен заливки фундамента.
    Укажем регион, год заливки-постройки, конструктив ленты, марку бетона, какие грунты, наличие водоотведения, где именно холод и сырость.
  5. Kotmn
    Kotmn
    Kotmn
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Фундамент под терасу 7х3. - будут закладные под столбы, В будущем просто навес, и возможно частично деревянные жалюзи от ветра.
    Вопрос, её делать с 3х сторон и присоединять к дому, или с 4х ? полноценно. сверху будет плита залита. Где тоже вопрос, можно ли это делать сразу монолитом - тоесть фундамент лента, и армированная плита одной заливкой?
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Привет. У меня опалубка будет из 50 доски, с полиэтиленом, потом буду использовать доски как стропилы. Высота ленты 40 см. Через 1,5 метра планирую стягивать шпильками 8 мм. Увидел на видео тут в ютубе, что на шпильки надевают трубу, и после разборки опалубки шпильки вынимают, а в ленте остается замурованной труба.
    Это нормально? Полы у меня будут по грунту, и вот смущает, что эти трубы через 1,5 метра будут мостиками холода. Можно их запенить, но все же.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Обычно это труба ПВХ 25 мм, она мостиком холода никак не будет. Можно использовать обычную водопроводную, но продается и специальная с тоненькими стенками.
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Можно использовать и гофру для электрического кабеля (дешевле), но если брать водопроводную пнд, то она ещё служит упором между щитами в размер.
    Запенить и замазать (крепс и цпс)
  9. dwell
    dwell
    dwell
    @Yalunin, @Сикер, спасибо большое, очень ценные мысли! Буду покупать ПНД трубу, пенить и замазывать!
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Шпилька одна будет, по середине?
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Одна, но не посередине, а в верхней трети. ПО идее, там будет больше нагрузки распирающей.
  12. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    В низу упоры или колья в грунт?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Самая большая распирающая нагрузка как раз внизу.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Вот так планирую делать (только без палочек сверху, имхо они избыточны):
    Т. е. доска опалубки 50, вот эти треугольники из бруса 50*50 (или, если получится найти, то 60*40). И в конце каждого треугольника в землю вбиваться будет кол.
    Тут есть один момент, что у меня дно котолована с перепадом высот, по низу выстелен геотекстиль, а сверху - песок. В итоге на одном конце высота песка над геотекстилем 40 см, а на противоположном конце - всего 15 см.
    Вот после вашего вопроса понял, что там нормально в землю колья не вобьются, поэтому дополнительно сделаю там 2 шпильки, вверху и внизу.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Блин, а ведь вы правы. Очень мудро. Значит, буду делать шпильки снизу, а в отдельных местах (там, где нормально колья не забьются в грунт - и снизу, и сверху)!
    Спасибо за поправку, поставили на место мне все! :)
