Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Ну вот если честно, я как раз и задавал вопрос чуть выше:
    Потому что мне тоже кажутся сомнительными такие оценки... А опыта у меня нет...
  2. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Про опалубку мне лично очень понравился вариант из ОСБ щитов + 3 доски 150 главное раскепить хорошо, что не давануло...
    А так классика жанра 150х50, для тех кто на опыте 25х100. У меня лично перепад 40 см и над уровнем земли 30 см будет, в самом высоком месте 60-70 вот тут задача конечно посерьёзнее будет, чисто на черные саморезы конечно можно но, иногда шляпки отваливаются в идеале симбиоз черные, жёлтые + гвозди и никуда оно не денется
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за ответ. Да, я не сам придумал про 150*50) Просто интересовало, в каком состоянии доски будут после опалубки и лесов... Вдруг кто-то сказал бы: да я так делал, их нельзя будет потом использовать в дело, ты чего? :)
    У меня тоже перепад примерно как у вас, 40 см. Я убрал плодородный слой но не стал выравнивать дно котлована, поэтому оно и идет под природным уклоном.
    В результате у меня получился котлован длиной 13,2 метра на 7,7 (строение будет 12*6). И вот этот котлован я полностью отсыпаю песком, верх отсыпки будет по уровню горизонтальной. В самой высшей точке и меня верх отсыпки ниже 10 см, а в самой низкой точке я подсыпал земли на 30 см. Надеюсь, понятно объяснил :)
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня на опалубку шли 40х150, на гвозди, высота ростверка 140см. Вся несломанная доска в конечном итоге ушла на: сарай, помост и пол беседки, остатки даже на лаги в потолок парной пара штук.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    А доски были сухие когда вы опалубку сбивали? Или из сырых?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    земли, не песка?
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Песка конечно, опечатался) Послойно трамбую его виброплитой
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я опалубку делал из 25х150 на черных саморезах. Сразу в уровень делал. Высшая точка над землей 60см. Дополнительно раскреплял проволокой 3мм вдвое сложеной. Доски из нутри затянул пленкой. Заливался в октябре 22года, опалубку снял весной 23го. Большинство досок сохранились чистые, повторно их использую. Саморезы удобнее тем что разбирать быстрее. А если не выкручиваются, то хорошенько ударил и они отлетели:)
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну что значит из сырых, никто из в воде не замачивал, обычный лес ЕВ.
  10. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    А с чем связано что выравнивать не стали? Я тут тоже в раздумьях как лучше сделать снять плодородку всю в петне застройки + отмостка и копать траншей под фундамент или просто сгрести всё бульдозером в уровень, так проще сделать гидроизоляцию фундамента. а вот как если траншеи копать как ее гидроизолировать, вопрос ! Но так попадаем на отсыпку песком кубов так на 20-25.
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Проще ознакомится с СП 28.13330.2017 (пукты 4.5...4.7,5.1.1,5.1.2) ... если вам действительно необходима вторичная защита обратитесь к специалисту.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    В наших краях у обычного леса влажность 100-70%, это называется сырой лес :) Вопрос был связан с тем, что такие несушеные доски за 2-3 недели заметно усыхают и появятся промежутки между ними
  13. dwell
    dwell
    dwell
    О, я много думал на эту тему :) В итоге решил прислушаться к совету Глеба Гринфелда, который в одном из ответов на вопросы сказал, что совершенно никаких проблем не будет, если перепад не превышает 15 градусов (что сильно дофига), что так делать можно и это нормальная практика.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо большое, просто красота! Заказал немного саморезов 90 см длиной с торкс, попробую как оно будет :) А у вас какой длины саморезы были?)
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    50 или 70мм. Крутил снаружи, в вертикальную стойку, чтобы разбирать легче было. Если торчали внутрь, то просто молотком сбивал острие, оно отламывалось.
