Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наем специалистов, к сожалению, несильно увеличивает шансы. На форуме много тем самозастройщиков. Но если вы не чувствуете в себе способности разобраться, то да, ищите мастеров. Хотя это еще та рулетка. Да и такой небольшой объем работы вряд ли вызовет интерес нормальных спецов.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может и поплыть. Зависит от заглубления, грунта и угла склона. Еще от водонасышенности грунта. В Интернете тема "фундамент на склоне" широко расписана. Фундамент каскадом, буронабивные столбы (якоря) под лентой, водоотведение, утепление, отмостка.
  5. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    Спасибо за ответ, пересмотрел видео которое меня сбило с понтолыку... В итоге, фундамент прямоугольный и получается надо всё таки выравнивать дно траншеи по нижней точке. отсюда получаем разность в мощности слоя на котором будет фундамент (хотя и уклон не большой 60см) это по диагонали...
  6. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
    По заглублению склоняюсь к метру (это подземная часть! Может быть это конечно и перебор но строю чтобы не перестраивать уж точно, здание 5х7 каркасное (лёгкое) перепад по Ширине 25см-на 7м по Длинее 40см на 9м, опорный слой суглинок полутвердый мощность слоя мин 1.8м.
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Где ИГИ ?
  8. Tpip2023
    Tpip2023
    Tpip2023
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Угол 2 градуса. Заглубление нормальное для МО. Можно обойтись без якорей. Дом сползает когда промерзает основание под фундаментом и нет достаточного упора. Могу по телефону объяснить.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Всем привет.
    У меня вопрос по уплотнению песчаной подушки под фундамент. Будет лента, дом из газобетона. В котловане убрал плодородный слой, пятно застройки имеет уклон примерно 40 см на 12 метров.
    Выстелил геотекстиль. Начал отсыпать песком и трамбовать виброплитой 95 кг прошлой осенью. Насыпал по 10 см и трамбовал. Не очень понравилась степень уплотнения. Т. е. я каждый слой проходил трамбовкой 5-6 раз, и все равно на песке остаются следы от мягких кроссовок.
    Прошла зима, ситуация та же. Не сильно уплотнилось, как мне кажется.
    Вопросов только 3
    1. Вообще если хочется сделать нормально и качественно, виброплита весом 95 кг подойдет для уплотнения песка? Или арендовать реверсивную на 300 кг?
    2. До какого ориентира нужно уплотнять песок? Понимаю, что есть специальные (дорогие) приборы, но хотелось бы, если можно, более простой ориентир :).
    3. Если работать легкой виброплитой 95 кг - то сколько раз нужно проходить один слой песка?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это нормально, песок до состояния монолита не утрамбовать.
    Верхний слой песка высыхает на солнышке и становится текучим-сыпучим как на пляже. Если брусчатку укладывают на песок, его постоянно поливают, тогда он плотненький и держит форму.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за ответ! Меня прямо ОЧЕНЬ смущали видео на ютубе и отчеты на ФХ, когда люди говорят "трамбовали до тех пор, пока следов не оставалось")
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вполне вероятно, что это была супесь. Если что - у меня такой природный грунт...
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Снова всем привет :)
    Поделитесь опытом, чем лучше собирать опалубку: гвоздями или саморезами?
    У меня у ленты опалубка будет высотой 30 см (10 см потом будет засыпано обратной отсыпкой песком, т. е. высота ленты над уровнем земли будет 20 см).
    Для опалубки купил доски 150*50, сейчас сохнут в штабеле. Мне кажется удобнее будет собирать на саморезы длиной 80 мм с какой-нибудь квадратной головкой, чтобы потом их было легко вытащить и использовать повторно в других местах. А сами 50 доски потом пойдут на леса, и если получится - то и на фермы крыши :)
    Это вообще нормальный план? :)
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это ложное самоуспокоение. так качество уплотнения не проверишь
