Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас пучило при плюсАх?
  2. DanSide
    DanSide
    DanSide
    Морозов мах -22, снег лежал мах неделю, потом погода -8 ночью средняя, + 10 днём, снега по высоте было 15 см
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да ты поди пойми когда конкретно, а результат налицо
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Постарайтесь отвечать на все вопросы, чтобы не приходилось переспрашивать.
    Это 1 день был или неделя? В морозы лежал снег? У соседей по пучению спрашивали, как у них?
    Дожди после заливки сильные были? Вода стояла?
    Вообще метр глубины по идее для вашей местности практически глубина промерзания.
    И треснул ростверк 80см, лежащий на 100см подошве. Больше похоже на неравномерную просадку. Фунд высокий, довольно тяжелый и длинный, под серединой мог оказаться грунт поплотнее, а под краями поднамок (тот же снег растаял) и вуаля.
  5. DanSide
    DanSide
    DanSide
    По краям ещё стоит опалубка, с посыпанной землёй, -22 это ночю, было примерно дня 3 потом минус 8 ночью, на участке стоит ещё один дом в котором живём пучения нету, собственно как и фундамента домик саманный 1926 года, и так практически у всех, на участке плитка пирог такой: чернозем, сверху см 10 песка трамбованного, сверху плитка, ничего не пучило не садилось, дождей сильных не было, нас дождями не балуют, а метр глубины я так и планировал, у нас промерзание 110, думал метр залью, далее подсыпка для выравнивания участка, утеплена отмостка, и будет нормальная лента
  6. DanSide
    DanSide
    DanSide
    Первая трещина появилась до морозов, вторую обнаружил неделю назад
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В уверены, что везде докопались до глины? Не могли какие-то участки под подошвой остаться на черноземе?
  8. DanSide
    DanSide
    DanSide
    Да уверен, я на полный штык см 15 в глину вкопался
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Подошву в горизонт копали или с уклоном 50 см?
    Длинная сторона вдоль уклона или поперек?
  10. DanSide
    DanSide
    DanSide
    Конечно в горизонт, длинная сторона вдоль
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Думается, что основная причина трещин это неравномерная усадка фундамента. Пучение таки маловероятно.
    Снимайте опалубку, осматривайте остальные участки ленты, возможно, будут другие подсказки.
  12. DanSide
    DanSide
    DanSide
    Опалубка снята из нутри полностью, я уже начинаю засыпать, т. е открыты одна боковая часть и вверх полностью, трещин нету
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @DanSide, если изначально у вас было залито в уровень - попробуйте измерить горизонт по верхней поверхности ленты. Может, обнаружится перепад.
  14. DanSide
    DanSide
    DanSide
    У уровень заливал но посредственно, нить натянул и все, по ней ровнял, опалубка стояла выше, поэтому на момент заливки отследить не мог, месяц назад мерил перепад по минимальным и максимальным составил 2 см, причем эти 2 см были просто в одном месте как седло, не доглядели
  15. DanSide
    DanSide
    DanSide
    И плюс вверх уже шлифованный, так и не узнать (ровнял)
