Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Опоры на каменную плиту хороши, если поверх плиты слабый грунт, типа торфа или чернозема. Тут в них необходимости особой нет, грунт с хорошей несущей Да и качественно (а не просто засыпать в дырку раствора) исполнить сваи непросто.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вроде не сложно, такая же система. Перемычки заливать так же, как и новые участки ленты.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Извечная проблема старого чемодана без ручки. Бросить жалко тащить неудобно. Радости прибавляет вновь открытый факт- точечная нагрузка от столбов на новые и старые части фундамента. Потом еще сделаем полы по грунту и совсем будет хорошо. Делайте сразу плиту и не придумывайте лисапет.
  4. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    @Сикер, про плиту я тоже думал. Наверное это проще и надежнее будет. Но затратнее. Поэтому пока думаю. А полы по грунту это совсем плохо в моем случае? Именно их и хотел сделать
  5. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Проблему опирания стяжки на элементы конструкции фундамента хотел решить путем укладки в этих местах пенопласта самой низкой плотности ППС-15 например в качестве демпфера на случай усадки полов. Не рабочий вариант?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Понимаете. В доме не существуют отдельно фундвмент стены колонны крыша. Дом это комплекс весь завязанный между собой. Плита дороже поначалу но и менее затратна в итоге. Полы по грунту хороши там где пара помещений, и однородный грунт, а у вас там... еще и столбы, кирпичные наверное. Будут в итоге сплошные пороги и перекосы. Если над перемычкой фундаментв нет стены, пол там один геморрой.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Плита хороший вариант, но затратный. Вам поверх нее все равно по сути делать те же стяжки по утеплителю, как если сделать полы по грунту.
  8. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    В принципе да, но планировал в этом году поднять стены и сделать крышу. Придется финансово поднапрячься. Но и потом стяжку, насколько я понимаю, достаточно не более 10см. без особого армирования. (перегородки будут легкие из ГКЛ), а здесь все-таки посерьезнее конструкция. 20 см. + армирование. Хотя не разбирался пока с этим вопросом. Толщина плиты может быть меньше? Хотя наверное так на глазок сказать сложно, нужно считать
  9. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Подскажите а существуют ли какие-то калькуляторы расчета монолитной плиты для моего случая? Похожий для расчета деревянных балок активно использовал и ранее и сейчас. А вот с бетонным перекрытием не сталкивался никогда
  10. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Действительно стяжку лить, но на сл. год. А все-таки плита это перебор. Думаю, что ничего с этими столбами не случится. Одноэтажный дом 8 на 12. Чердак неэксплуатируемый. Сделаю армопояс, в местах перемычек под столбы тоже залью бетон с заходом на старую ленту на высотой те-же 20см. или сделаю перемычки на которые поставлю перегородки из тех-же газоблоков
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    МЗФЛ шириной 400 мм, и общей высотой 1000 мм макс (600 в глубь, 400 над землей в самой нижней точке).
    Строение (гараж) размером 16 метров на 7,5 метров, со стенами 20 см из пустотелого КББ.
    Средняя стена поперек длинны, на том же фундаменте, делящае здание на 7/9
    Перепад высот по ширине здания, на ширину 7,5 метров - 0,5 метра макс.
    Высота стен 3500 мм, перекрытие чердака деревянное с мин. ватой 200 мм.
    Крыша двухскатка, град 30 макс. МЧ.
    Вопрос: проходит ли 4 нитки арматуры 12мм. (2х2) ? Хомуты из арматуры 6 мм.
    Знаю про норму в 0,1% от площади сечения ленты, но цифры способен понимать только наглядно)
    з. ы. калькулятора по сечению арматуры я что-то не нахожу.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не норма
    не бывает таких калькуляторов
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Погоняйте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ:
    https://m-project33.ru/my/mzlf/
    Как вы перекроете деревом такие габариты?
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    фермы на фанере буду делать, лес уже закупил. Либо, наслонными стропилами обойдусь. Не вот уж проем 7,5 (а это по внешним краям) видится каким то сверхестественным.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Надеюсь, у вас все получится с фермами.
    Гараж под грузовик?
