Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне кажется, что зараз сделать будет сложнее в плане армирования и опалубки. При этом очевидных плюсов в конструктивном плане нет. Но если справитесь, то почему бы и нет.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Аleha, в вашем случае можно было б пробуриться до плиты и залить столбы-сваи как хотите назовите, а потом уже городить ленту. Тогда точно ничего никуда не денется.
  3. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    @Сикер, Вы имеете ввиду до плиты, что песчаном пласте идет. Уж больно глубоко бурить придется. А хочется как обычно "малой кровью" обойтись. Под старым фундаментом 50 см. утрамбованного песка и все стоит нормально. Хотя понятно что на нем стоял легкий каркасный дом, а здесь планирую газоблоки да еще и на составном фундаменте. А это две разные вещи
  4. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    В конструктивном плане нет, но миксер не придется дважды заказывать. Особой сложности в реализации не вижу, честно говоря. Поставить опалубку по периметру, там где новая часть повыше, там где старая прямо на ленту существующую. Каркас арматурный тоже не проблема связать.
  5. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    А новую ленту на сваях в этом случае нужно как-то связывать с существующей?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Столбы/сваи под ленту чаще всего, а в вашем грунте особенно - ни к чему.
  7. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    @Vladis69, настолько безусадочны свайные фундаменты? Или Вы подразумеваете, что сверху армопояс будет, поэтому смысла их связывать нет? У меня есть проблемы с пониманием процессов, которые будут происходить с несвязанными фундаментами при усадке одного из них. Ведь усадка, пусть небольшая, насколько я понимаю, будет в любом случае и как следствие возможны трещины в кладке
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Свайно-ленточный фундамент - притча во языцех.) Полистайте даже эту тему назад, есть упоминания.
    Правильный делается, когда ростверк НЕ лежит на грунте, т. н. "висячий ростверк". Это точно не ваш вариант.
    А когда к заглубленной или мелкозаглубленной ленте приделывают сваи - это переводят вино на гавно, простите мне мой французский. Они ничего не добавляют, и наоборот, при определенных раскладах могут навредить.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Vladis69, этот случай единственный когда сваи-стойки оправданы. Не висячие как обычно, а именно стойки, опирающиеся на каменную плиту. А против пучения надо утепляться и отводить воду. А по хорошему в таком случае из старого фундамента делается подсыпка на дорогу ибо овчинка не стоит выделки.
  10. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    @Сикер, я боюсь, что не добурюсь до плиты. Если к передней части машина сможет подъехать, то к задней точно никак. Ручным мотобуром скорее всего тоже не получится. Грунт очень тяжелый. Мы яму по пояс для летнего туалета втроем почти целый день копали с киркой и ломом. Хотелось глубже, но сил не хватило.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Аleha, поставьте на машину разные колеса впереди 14 и 13 а сзади 16 и 13 причем два старых шипованных и поезжайте отдыхать на юга. Не поедете. Лучше поставить одинаковые и новые по сезону. С фундаментами та же история. Нет однозначных решений. Плохую карту лучше сбросить.
  12. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Вопрос по армированию. Старый фандамент армировался в 2 ряда 12 арматурой, вертикальные связи из 10, горизонтальные из 6мм c шагом 20см. Таже схема насколько я понимаю дожлна быть у армопояса, а вот те части где армопояс будет совмещен с новой лентой как лучше сделать. Сверху пойдет продолжение армопояса. А с нижней основной частью как быть ? Еще 2 ряда как в старом фундаменте или достаточно одного снизу.
  13. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    И если идти по пути заливки армопояса, возникает еще один вопрос. Планировал залить 2 перемычки в центре старого фундамента для установки столбов для опоры перекрытия. Я думал соединить эти части при помощи хим анкеров. Сейчас концепция меняется. Как лучше сделать эти узлы? Кроме этого в центре есть фундамент на котором стояла печь. Он не связан с основным. Можно ли на него поставить столб?
  14. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Вот так
  15. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    @Сикер, согласен. Поэтому и голову ломаю и Вас своими вопросами мучаю. Посмотрел разделы форума где люди борются с трещинами в стенах из-за неправильного фундамента. Не хотелось бы в будущем стать участником этих обсуждений
