Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Pir80
    Pir80
    Pir80
    Нет. Не должен.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не загоняйтесь по граниту
  3. Pir80
    Pir80
    Pir80
    Не подскажете, есть ли смысл под ленту залить сваи?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет смысла. :)
    Полистайте эту тему, тут этот момент часто разбирается.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Блин, если есть выбор, я по умолчанию выбирал бы гранит все-таки.
    Разница в цене несущественная.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Где как...
  7. Pir80
    Pir80
    Pir80
    В Нижнем Новгороде разница в 2т.рублей.
    Так что разница есть. Вот и заморочился.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pir80, у нас бетон продают на граните, на гравии и на известковом щебне. На гравии стоит дороже, чем на известковом щебне и дешевле, чем на граните. У вас же небольшой домик, так что на мой взгляд вполне можно взять бетон на гравии. ИМХО.
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А можно поинтересоваться - как размер домика будет коррелировать с прочностью железобетона? Правильно ли тогда будет говорить, что если домик ну совсем маленький - то и щебня вообще не надо? А вот в большой дом - надо, да покрупнее и потверже?
    Поясните чайнику, будьте так любезны.
  10. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    У меня задача, от которой скоро будет взрыв мозга. Я построил 10 лет назад каркасный дом. Проектировал, строил сам. Очень был доволен тем, что получилось. Но в декабре прошлого года дом сгорел. Сейчас планирую новую стройку. Одноэтажный дом из газобетонных блоков. Хочу использовать старый ленточный фундамент, нарастив его. Грунт беспроблемный для фундамента, УГВ очень далеко от поверхности. Скважину на воду бурил на 62 метра. Два штыка лопаты земля, далее камушки ломкие, на 1м начинается песок, на 2 метрах каменная плита в 10 см., далее опять песок. Недалеко от поселка у нас карьер, где этот песочек разрабатывают. Вопросы следующие: Как нарастить фундамент? Общался с ребятами- проектировщиками (соседи по офису), говорят можно на хим. анкеры в старый фундамент установить арматуру и к ней привязать арм. каркас нового фундамента. Старый фундамент делал по Сажину. Убрал 2 штыка лопаты грунт, засыпал песком до поверхности. Утрамбовал. Сверху сделал ленточный фундамент высотой 60см. шириной 20-25см. Возможно ли действительно при помощи химических анкеров связать стрый фундамент и новую его часть. Учитывая, что дом будет из "капризных" газоблоков, не пойдет ли он трещинами и что сделать что-бы их не было? На картинке серый -это старый фундамент, белый - новая часть. Очень хотелось бы узнать мнение людей, которые с подобной задачей сталкивались
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Аleha, отличный вопрос, тоже интересуюсь подобными задачами по работе. Думаю, что вопрос стоит адресовать @a991ru. Исключительный профессионал.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Аleha, если у вас грунт действительно беспроблемный, то рабочий вариант - залить новые участки ленты такой же конструкции, что и старые и поверх всего залить монолитный армопояс.
  13. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    @Vladis69, думал об этом. Если идти этим путем, то какой толщины должен быть армопояс? Не хотелось бы сильно завышать цоколь
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не толщины, т. к. толщина = толщине лент.
    Высота - от 20см. При условии:
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Vladis69, можно три вопроса:
    1. каковы критерии беспроблемного грунта? Где их можно прочитать, эти критерии?
    2. если высота предлагаемого вами армопояса будет не 20 см, а например 18 см - то все? Не получится нарастить сечение фундамента/увеличить изгибн. жесткость ленты?
    3. никаких иных мероприятий больше проводить не требуется?
