Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сцепление там не нужно
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Ладно, не нужно, ну а вообще?
    Есть возможность подешевле взять технониколь р хкп
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    всю жизнь обходились рубероидом в 2 слоя.
    битумно-полимерные материалы будут будут получше.
    Чего тут экономить то - там же не много уйдет материала
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А зиму фундамент имеет смысл сверху покрыть битумной мастикой? Снег тает -замерзает, откалываются от мороза кусочки с краев. Не критично, просто покрытие битумом потмо пойдет на пользу или наоборот чемто вредить будет?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Знакомые строители вместо рубероида или технониколя используют Юнис Гидропласт W12 (это обмазочная гидроизоляция). В целом довольны.
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Под кладку или как боковая гидроизоляция?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, под кладку точно, а на счет боковой не спрашивал, так что не знаю.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Не будет ли лопатся в связи с изгибами ленты? Ведь цементно-полимерная гидроизоляция жёсткая.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет там никаких изгибов, вы чего
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Морозное пучение.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, конструкцию фундамента надо делать так, чтобы морозного пучения не было.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Фундамент и делается для защиты основной конструкции от _неравномерного_ морозного пучения, рассчитывается именно на изгиб как нагруженная балка, например. Чтоб предельные деформации не давали трещин на кирпичной стене шириной с ладонь:)) Так что на уровне самой ленты микротрещины конечно возможны, но не так чтоб гидроизоляцию рвало.
  14. psomov
    psomov
    psomov
    Климовск
    Уважаемые специалисты, всем доброго времени суток! Имею щекотливый вопрос, буду благодарен за любые рекомендации и разъяснения!
    Имею фундамент гаража 7/5 (лента мелкозаглубленная шириной 250 мм, глубина в грунте порядка 50 см.) летом планирую ставить на ней гараж каркасник. В последствии, через год-два, планируется строительство дома. Планирую строить из газобетона на монолитной плите. Участок небольшой, чтобы вписаться по габаритам, хочу дом прирастить г гаражу потом. Т. е плиту залить вплотную к ленте гаража, но не связывать их! Стену дома поставить вплотную к стене гаража. При устройстве кровли дома, перед брать кровлю гаража и связать их (кровли) в единую. Ну и собственно вопрос: годная идея или ниче
    Заранее благодарю!
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да ладно ка, на сколько я слышал фундамент рассчитывается по предельным состояниям на неравномерную осадку, а вот все испытания и расчёты в советские времена, на что и опирается вся литература, на морозное пучение проводились на боковое давление на стены подвалов и видимо никто в советское время и не заморачивался с вертикальным подъемом грунта от замораживания. 9 лет назад когда мы поставили первый одноэтажный шоурум на участке в 40 га весь участок был изучен, все открытые дренажи были сделаны, все расчёты по результатам ИГИ были выполнены, МЗЛФ подземная часть 500мм глубина, построили за 2 года более 60 домов, потом заложили фундамент под 2х этажное административное здание тоже со всеми расчётами этого же проектного бюро и тем же специалистом, четыре года назад появилась трещина внизу 2мм, благо на домах нет трещин тьфу тьфу тьфу, а сейчас это здание под магазином, начали выяснять, кто на кого только не пинял и пальцем не тыкал как в анекдоте строили все фидерасы, лопнул кстати только с одной длинной стороны, даже грешили на заасфальтированную площадку и наверно не беспочвенно, сделали установку для статических испытаний, открыли пятно на 0.5м, в виде штампа использовали башмак из под лапы крана 40х40см, делали испытание весной как только грунт отмерз в конце апреля (в отчете суглинок где то тугопластичный где то полутвердый) давили с интервалом 1см первый показал 90кПа, а 170кПа (не помню точно) показал на 8см вдавливания и в полутора метрах было практически тоже самое, и начали гнобить проектировщика, проектировщик не сдавался провели повторно испытания в конце июля в это время делались ИГИ и испытания показали на новой открытой площадке еще в 1.5ра метрах 180кПа на первом сантиметре, а через 2 см вообще за 230кПа перевалило, перекрутили сваю на место где первый раз испытывали отступив от первого вдавливания см на 40 в этой же старой яме (весенней) на первом сантиметре вообще показал 220кПа, вот и парадокс 90 и 220кПа в одном и том же месте в разное время. Какие нафиг расчеты могут быть? Если только для галочки, зато всякие дыркобуры такой умняк нагонят бумажками и книжками в рожу тыча что жутко становится.
