Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обратите внимание - что должна быть обратная засыпка выше подошвы фундамента
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, не совсем понял, что имели ввиду. Подошва фундамента - это основание насыпи высотой 2-3 м. Т. е. насыпь на материковом грунте, а сверху нее шпалы и рельсы.
    В случае дома, то песок на материковом грунте, а сверху него ЭППС. Другое дело, будет ли от песка и ЭППС толк по распределению нагрузки от конструкций.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, песок выше подошвы шпал на вашей картинке
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, это наверное картинка так выглядит. В паре с ней шла стандартная картинка схемы шпал и рельсов, где и шпалы, и рельсы, выше щебенки.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, щебеночный балласт...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...надо прямо на траву монтировать рельсы...:)]:)]:)]:aga:
    Промолчи лишний раз...в Иваново будет уважение от женщин. Специалистов
    по железной дороге. :|::)]:)]:)]
  7. Iv_Red
    Iv_Red
    Iv_Red
    Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Прошу совета с выбором габаритов ленты. Есть дом, бревно, один этаж и мансарда на блочном (60 см шириной) фундаменте. Глубина заложения фундамента относительно уровня земли примерно 80-90 см. Грунт - глина/суглинок. Обратная засыпка выполнена песком и пгс, пучения в зоне обратной засыпки не наблюдается. Пучение грунта на участках, которые зимой чистятся от снега достигает на глаз 15-20 см. Стена дома длиной 9 м. Нужно сделать пристройку размерами 3 (возможно 4) м на 9 м на ленте в форме буквы "п" с двумя внутренними перемычками ("LШ"). По уровню воды - в подвале есть дренажный колодец - в зимнее время вода в нем находится на уровне примерно 30 см ниже уровня фундамента, а в летнее воды нет, только влажный грунт. В то же время у соседа на участке есть колодец, в нем 5 колец, так летом в нем воды только в половину нижнего кольца. Ширина планируемой ленты - 25- 30 см, пристройка - каркас, часть - утепленный под котельную, часть - не утепленный. Подвального помещения не будет. Вопрос: какую глубину ленты выбрать, чтобы максимально возможно обезопасить себя во-первых от действия морозного пучения на фундамент, и, во-вторых - от возможных расхождений со стеной дома с течением времени? Глубина промерзания грунта по разным источникам (интернет) - 135-145 см. Засыпка песком и отмостка будут.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Полистайте назад, есть ссылка на калькулятор МЗЛФ, Погоняйте свой фунд.
  9. ildarkin10
    ildarkin10
    ildarkin10
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для керамических блоков (380термо) и облицовочного кирпича (в сумме ширина 500мм) какой нужен фундамент?
    Я думаю сделать шириной 400 мм, с дальнейшим опиранием на полы по грунту, получается 100 мм будет опираться на полы. Как вы считаете правильно ли это?
  10. ildarkin10
    ildarkin10
    ildarkin10
    По проекту ширина фундамента 450мм. Но таких размеров ковшей нет. А в ручную копать на это все лето уйдет. Земля в одних камнях
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стена на полы не будет опираться. Просто зальете стяжку до блоков, а не до ленты.
  12. Vasiapit
    Vasiapit
    Vasiapit
    Здравствуйте, подскажите насколько корректно выполнен данный фундамент. Можно ли так строить? С одной стороны кладка кирпича намного меньше чем с другой
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так кто же его знает?- где фундамент-то, он в земле.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, можно экспресс-вопрос: достаточно ли ли для одноэтажного строения из керамзитоблока (бани-гаража, 6 х 16м) залить ленту шириной 300мм без формирования широкого основания (пятки, или как-то так оно называется), или обязательно лить 400 мм и больше? Грунты - плотный суглинок и дальше глина, УГВ глубоко (около 5м). Фасад - штукатурка по утеплителю (т.е он будет свисать за плоскость ленты и широкая лента особ оне нужна). Просто где-то видел, что если 300 мм и меньше, то надо сначала заливать основание (уширение), а после на него лить ленту.
  15. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Здравствуйте. Подскажите по правильному фундаменту под крыльцом, планируется крыльцо с 2 столбами как на фото:
    ровная площадка от стены дома до столбов, далее кирпичные ступени.
    Делают так: под столбами лента, единая с лентой дома. а под ступенями плита-консоль:
    При этом если поставить остекление (дверь) между столбами, то будет крайне неудобно (стоя на ступенях) открывать дверь.
    под сами ступени у меня получается сейчас глубина этой консоли 1м.
    Если делать площадку перед столбами так же метр (чтобы можно было стоя на ровной плащадке открывать дверь), то консоль уже будет 2метра глубиной.
    Как правильно сделать? Лить ленту под площадкой увеличенной?
    В принципе если цоколь будет низким, то ступенек будет 1-2 и на них будет комфортно? вот так:
