Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    При таком уклоне (если мне глазомер не изменяет) то есть опасность сползания без дополнительных мер по якорению конструкции в грунте. Буронабивные сваи например связанные с лентой.
  2. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Винтовые сваи точно НЕТ! дом из газобетона будет. Если я правильно понимаю - вариант с подпорной стенкой дорогой получается, это по сути будет ленточный фундамент засыпанный песком плюс плита сверху, ведь подпорную стенку так же надо будет закапывать на глубину хотя бы 1 метр что бы не выдавило пучением. А ровный пол на 1ом этаже не обязательно делать, можно и 2 уровня сделать с перепадом в 0.5 метра, т. к. этот этаж возможно будет техническим.
  3. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Уклон 1.5м на 8м, возможно просто сделать столбы на 0.5м ниже ленты в начале каждой ступени и за армировать как колонны
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    0.5 мало, минимум метр.
  5. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Я так и сделал, нашел много примеров и на ютубе нашел людей которые так делали, но проект на коленке пока делаю... вот разрез первого этажа на фото, там где нет стены это будет в стык старого дома
  6. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Решил нарисовать свой вопрос, видимо не понятно первый раз написал про что идет речь... на первом фото вариант с незамкнутым контуром где новый дом пристраивается к стенам старого дома. Второй вариант отдельное здание стоящие стена к стене к старому дому, но в таком случае нужно будет копать под ленту вдоль фундамента старого дома, что может негативно сказаться на нём.
    Вопрос в том: можно ли делать по 1 варианту 3 стены длиной 1.5м не замкнутые общим контуром которые будут примыкать к бревенчатому дому?
  7. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Меняю одну ось дома внешнюю полностью (до этого была закопана на 1.5 метра. Глубина промерзания равно 0 (самые юга) грунтовых вод нет. Сейсмика - 8 балов
    Грунты - булыжники с заполнением процентов 30%, можно ли по технологии мзлф залить? Думаю на дно в качестве "геотекстиля" уложить стекло и металлолом, сверху щебня, чтобы выровнять сантимов 5, и залить ленту 40 см шириной и 60см высотой. эппс думаю проигнорировать, так как промерзания нету, разве что, думаю по стенкам стеклоизол или плантер для гидроизоляции. Что думаете?
    Надеюсь, "умных" советов типа "нужна геология" не будет
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно МЗЛФ, никакой геотекстиль тут не нужен. Есть момент по конструкции самого дома. При такой сейсмике желательно создать в стенах силовой каркас. Т. е. система ж. б. колонн связанных с фундаментом и армпоясом.
  9. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Таки и планирую 3 колонны из 16Ф арматуры на 8 метров стены. На дно просто хочу пластом прокидать стекло и металолом чтобы не пропадало зря
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вот это точно не стоит делать. Защитный слой арматуры нарушите.
  11. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Я же арматуру не буду на дно ложить, куски кирпича скорее всего проложу под арматуру как выровняю дно
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Выражайтесь пожалуйста яснее. Экстрасенсов тут вроде нет.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, допустим есть одноэтажка с деревянными перекрытиями на МЗФЛ шириной 30 см. Сравниваю два варианта:
    Первый вариант. Снять плодородку 20-30 см. и на материковый грунт поставить МЗФЛ. Утепление и утепленное отмостка тоже делается. УГВ 1 м.
    Второй вариант. Снять плодородку 20-30 см., на материковый грунт положить геотекстиль, на него уплотненная песочная подушка толщиной 20-30 см., на ней ЭППС 400 кПа толщиной 50 мм. и шириной 600 мм., на ЭППС сверху МЗФЛ. Утепление и утепленное отмостка тоже делается. УГВ 1 м.
    Суть вопрос в следующем: без расчета на Подмосковных суглинках несущую способность основания я всегда беру 1 кгс/см2. Можно ли во втором варианте брать без расчета несущую способность основания 1,5 кгс/см2? Грубо говоря будет ли толк от уплотненной песочной подушки толщиной 20-30 см. и ЭППС толщиной 50 мм. и шириной 600 мм?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @a991ru, я бы в расчет ЭППС тут не брал, а вот Михаил Судоргин считал что ЭППС тоже в какой то мере перераспределяет нагрузку от фундамента на грунт
    Для варианта ленты 300мм и толщины подушки 200-300мм, помятую о том что нагрузка распределяется по трапеции - то увеличение несущей способности грунта в 1,5 считаю вполне обоснованным.
    Только по нормальному подушка должна быть из щебня (или ПГС), т. к. призма подушки должна обеспечиваться, на песке ее надо как-то постараться обеспечить еще
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Джордж1, щебень сейчас очень дорого. :(
    Я просто смотрел на картинки, с распределением давления от поездов и подумал, что каждый слой хоть насколько-то, но снижает давление. Именно поэтому и подумал, что ЭППС и песок в совокупности смогут дать 1,5 кгс/см2 без расчета.
