Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Ainur777
    Ainur777
    Ainur777
    Набережные Челны
    https://m-project33.ru/my/mzlf/?chema=5&wall1=780&wall2=0&wall3=50&floor1=320&floor2=0&cover1=1&cover2=350&cover3=0&roof=40&roofgr=20&snow=200&pow1=150&pow2=0&pow3=70&dh=40&T=10&dA=12&nA=3&ground=6&grounduse=1&colduse=1&water=1&UGW=6&density=2&trust=1.1&concret=300&F12=400&F23=1300&A_B=600&B_C=600&C_D=0&S=40&H=40&solution1=1&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=0&downwater=80&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=6000&pricearm=42&pricebaum=6000&pricework=4000
    Сделал расчет.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ainur777, расчет выкладывают сканами, по ссылке фигня какая-то.:)
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, лента фундамента, 2 года стоит, перед отсыпкой зачистили щеткой на болгарке, прогрунтовали и нанесли Aquamast Фундамент технониколевский шпателем, на солнце вся поверхность в пузырьках, отверстий нет, просто все пупырчатое. Бетон дышит? Крититно это?
    Поверхность была сухая, температура при нанесении 12-15 градусов.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как лучше, вначале монтировать опалубку а потом в ней арматурный каркас? Или арматурный каркас собирать рядом и потом опускать в опалубку? И еще как варианты: вначале арматурный каркас а потом закрывать его щитами опалубки, или делать внешний периметр опалубки, потом каркас, потом закрывать внутренним периметром опалубки. Какая технология распространнена и более удобна для ленты шириной 35-40 см и высотой 60-80 см с заглублением 40 см, т. е. надземная часть 20-40 см?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что вы вообще с бетоном такое делаете? Зачем?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Зачастую это оптимально е соотношение геометрии и удобства монтажа.
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Гидроизоляцию цоколя перед заливкой отмостки.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бетон больше боится пересыхания, воды он вовсе не боится.
  9. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Добрый день.
    Имеется план этажа (дом 1этажный из газоблока 375мм D400). Габариты 9.69 х 17.49м
    Прикидываю ленточный фундамент.
    На рисунке красным показал, подо что думаю заливать ленту.
    Имеет право на жизнь такая схема, или надо еще что-то учесть?
    И обязательно ли делать внутренние несущие стены из блоков той же толщины, что и внешние стены? Или можно вместо 375 мм взять 200 или 250, например ?
    Заранее спасибо.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Надо учесть.
    1. Лента под всеми несущими стенами.
    2. Опоры кровли при деревянных перекрытиях - на несущих стенах.
    3. Толщина стен в т. ч. от нагрузок (от кровли и перекрытий) и звукоизоляции.
    4. Под веранды, планируемые под одну крышу, лучше делать общий фундамент с домом.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сразу прикиньте, как будет опираться крыша и учтите при проектировании фундаментов.
  12. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Ещё вот такой вариант есть, сделать верхнюю параллельную стену дальше на 1.5м, а перпендикулярные стены вплотную к старому дому прокопать, получиться не сплошная канава, а только 3 ямы по 50см шириной. Что скажите? (на фото с домом первоначальный вариант)
    Как мне кажется такой вариант решает вопрос с возможным обрушением грунта под старым фундаментом, но в этом варианте получается 3 отдельных стены будут не замкнуты армопоясом.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Чессгря, мне ваш вариант со ступеньками кажется не очень рабочим. И в плане практического воплощения, и в плане последующей эксплуатации.
    Есть варианты и более щадящие для старого фундамента.
    Размеры вроде небольшие, вполне под винтовые сваи.
    Вариант посложнее - поставить [-образную подпорную стенку. Засыпать карман щебнем-ПГСом, отравнять песком, разложить ЭППС и залить плиту.
    В обоих вариантах получаете ровную поверхность пола.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если на ФХ не отзываются самостройщики или спецы, которые строили дома на подобных
    фундаментах, наберите в гугле "ступенчатые или каскадные фундаменты" - там помнится были десятки примеров с фото, видео, в т. ч. отзывы о преимуществах и недостатках.
    Ясно одно - тут на колонке решения не принимаются, нужен полный проект с ИГИ, с учётом планировок,
    полов, крыши, коробки, водоотведения.
  15. MyhRyaz
    MyhRyaz
    MyhRyaz
    Добрый день. Есть на форуме проектировщики, которые расчитают фундамент под дом на финансовой основе? Геология будет, точные размеры стен и крыши есть. Спасибо. Строительство в Рязани.
