Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Два резона - увеличить площадь опоры, т. к. были сомнения в несущих свойствах грунта и поднять повыше, чтобы выйти из перепада высот в пятне застройки.
    Блоки высотой 50. шириной 60 (80 под средней стеной). длиной около 2м.
    В моей теме на первых страницах.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А ну да, у вас большие блоки. Я же думал или просто "налить бетон" чтобы был как подбетонка
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот и сделайте "просто подбетонку". ;)
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это будет, в общем случае, называться "лента" и потребует армирования. Толщина (высота) 100-150 мм может оказаться недостаточной исходя из нагрузки на ленту.
    "подбетонка" обычно выполняется из низкомарочного бетона без армирования как выравнивающий нижний слой.
  5. skodman
    skodman
    skodman
    Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста дельный совет, как поступить в сложившийся ситуации:
    Имеется дом из профилированного бруса 150*150, коробка собрана в ноябре 2019 года. Перегородки в доме также из бруса. Высота дома под конем 7.4м. Участок имеет уклон, перепад примерно 80-100см. Дом не утеплен, полы 1го и 2го этажа утеплены, сейчас ходим по фанере. Фундамент из асбестовых труб, которые, к сожалению, пошли …издой. Середина дома просела примерно на 5-7см. Под домом 17 свай с шагом в 3м. В общем нужна замена фундамента. Приезжали компании, частники, у каждого своя идея и план как исправить ситуацию. Цены объявили от 300 тыс до 900 тыс. в зависимости от фантазии. В общем в приоритете 3 версии:
    1. Ленточный фундамент – очень хочется, но по цене самый дорогой.
    2. ЖБ сваи, длина 3м и 4м. Кол-во 25шт (можно корректировать)
    3. Винтовые сваи, все аналогично жб.
    Вопрос, реально ли уложиться по стоимости в 500 тыс. с ленточным фундаментом? Или подскажите, как уложиться в данный бюджет.
    Почва на участке, глина. В субботу 16 марта копал яму в месте, где зимой чистил снег, смог прокопать глубину 45см, земля мороженная.
  6. skodman
    skodman
    skodman
    Из-за уклона на участке, вот такое расстояние от дома до земли с разных сторон участка.
  7. Ainur777
    Ainur777
    Ainur777
    Набережные Челны
    Добрый день!
    Форумчане взгляните опытным взором на мой фундамент. Планирую заливать в начале мая.
    Чертеж прилагаю. Так же есть Геология тоже прилагаю.
    Хочу залить низкозаглубленный фундамент под дом из керамического блока Керакам 38термо с плоской крышей по пустотным плитам ПБ. Полы по грунту с изъятием чернозема, утрамбовкой щебня, песка.
    Заглублять в землю думал на 400мм и над землей 400мм.
    Лента будет опираться на 1 слой грунта Сугленок мягкопластичный.
    Сейчас стоит вопрос по ширине ленты 500мм или 400мм ?
    Так же вопрос по перевязке длинных участков ленты ?
    Правильно ли выбран тип фундамента?
    СПАСИБО!
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Господа, помогите пож-та начертить контуры фундаментной ленты под эту планировку. Там, где красным, будут каркасные перегородки, там фундамент не нужен. Будет МЗФЛ, дом в 1 этаж, стены - блоки арболит, внешние скорее всего 300, внутренние 200, перекрытия дерево. И еще, не пойму, нужна тут внутренняя несущая и где она/они будут проходить. Кровля вальма
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Попробуйте совместить план кровли с планировкой. Опоры желательно отпирать на несущие стены.
    Несущие стены и внутренние стоит сделать толщиной 300мм, при 200 могут быть проблемы с восприятием нагрузки.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Получается, если все стены делать 300, то все они будут несущими. Хорошо. Вернее, не очень. 300 съест много площади, сомневаюсь, что во всех стенах нужны эти 300. Но мне нужна еще лента :)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лента под всеми несущими стенами.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    вот там, где красным-нужна лента.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо :) Я примерно в том же направлении переделала
    В вашем плане мне непонятно, котельная вынесена? Она с тамбуром на пристроечном фундаменте? Между котельной и с/у мне категорически не нужна лента. Долго искала и потом сочиняла под себя вариант, где кухня, котельная и с/у рядом. Хочу из котельной подпол для обслуживания и монтажа канализации в пол. У меня сейчас так в доме, труб, что канализационных, что водопроводных по стенам вообще нет, всё уходит в пол
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    нет. этот вынос обойдется неприлично дорого. (прежде всего в конструкции крыши)
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Над этим выносом будет двухскатка примерно так
    на картинке открытое крыльцо, а у меня будут стены (тамбур, котельная). Иначе с/у будет крохотный и котельная в норматив не укладывается
