Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это распространенная схема армирования, по-хорошему, нужны замкнутые вертикальные хомуты т. н. рамки, но в целом рабочий вариант.
  2. Isuzov
    Isuzov
    Isuzov
    Подскажите пожалуйста такой вариант имеет право на жизнь? Армопояс можно ли делать не на всю ширину фбс. Есть ли смысл делать нижнюю подушку под фбс, или проще делать армопояс повыше? И как быть с косвенным опиранием полов по грунту на фбс через подушку ПГС слоем 15-30см? По приблезительным расчетам для моего дома ширины операния ленты на грунт 35см должно быть с запасом, поэтому ширины ФБС хватит за глаза
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тем более, что, возможно, он там вообще не нужен...
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Как довольно часто отвечают на этом форуме: "экстрасенсов здесь нет"...
    Необходимость ленты под ФБС определяется при проектировании фундамента (да и всего дома в целом)..
    То-же самое касается и армпояса.
    Про возможность использования ПГС под "полы по грунту" спросите в соответствующей ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/511546/page-142
  5. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Здравствуйте. Планируется строительство дома 8 на 8 впритык к старому дому со стороны склона (перепад 1.5 по пятну застройки), хочу сделать ступенчатый фундамент 1.2м в земле и 40 - 50 см сверху. Вопрос можно ли копать под ленту вдоль старого дома? (грунт суглинок).
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ниже подошвы не рекомендуется. На практике лучше останавливаться немного выше подошвы.
  7. Anatol34
    Anatol34
    Anatol34
    Всем ДВС, собрался соединить две бетонные блок комнаты стоящие на песчаной подушке стенами из газоблока, по 5м каждая, что бы получить единую конструкцию под одной крышей. Подскажите какой глубины предусмотреть фундамент и стоит ли его заводить под блок комнаты и жестко соединять стены с комнатами между собой?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мало кто знает, что такое блок комнаты. Давайте фото сооружения, объявите местность установки и грунты, на которых это все происходит.
  9. Anatol34
    Anatol34
    Anatol34
    Местность интересная, насыпь в 1.2-1-4м поверх сухого болота
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вряд ли это жилой дом, скорее бытовое помещение промобъекта?
    Лента и газоблок тут не нужны, ибо кубики стоят на грунте и просаживаться или пучить их будет по любому.
    Жалко, что закрутить винтовые сваи, наверное, не выйдет.
    Я бы залил бетонные подушки под углами и посередине и поставил каркасные стены, не связывая их с этими блоками. Конструкция общей крыши сложнее, но тоже решаемо.
  11. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    @Сергей91, Тоже склонялся за вариант с отдельным фундаментом. Если замыкать фундамент, то лучше по какому варианту? Первый вариант имеет право на жизнь, с учетом того, что эта часть не нагруженная? Пеноплекс будет как демпфер в случае усадки фундамента гаража сверху.jpg разрез1.jpg Разрез2.jpg
  12. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Тогда не получиться сделать ленту нового фундамента на глубину промерзания.
    А если как вариант верхнюю ленту которая вдоль дома залить с ростверком, т. е. выкопать несколько ям залить сваи и на них сделать ленту где то 0.5 глубиной и 0.5 выстой?
    в таком случае подкоп ниже подошвы старого фундамента получиться избежать.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    То же самое, что и МЗЛФ, но хуже за счет ненужных свай.
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Второй вариант раздельный фундамент.
    А первый, это как бы уже в некоторой степени связанный получается, новый фундамент даст ещё и новую нагрузку на старую подошву.
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Так не думали?, а стену, как перегородку поставить
