Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    мне показалось что так будет надежнее чем без колонн...
    Ещё есть вариант сделать ступенчатый фундамент, и нижнюю часть ленты пустить по уровню предполагаемой двери, а потом доложить цоколь кирпичом с дверными проёмами. Что скажите?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    колонны в данном случае ничего не решают. Вы же вокруг дверных проемов в кладке колонны не устраиваете?
    НУ кто ж знает вашу ситуацию. Если уровень грунта ниже порога дверного проема, то почему бы и не. Если выше, и часть кладки будет в грунте - то это уже другие вопросы, боковое давление грунта, морозное пучение, напор грунтовых вод. Гидроизоляция, армирование, оштукатуривание под верт ГИ, и тп. Сейчас редко кто делает подземную часть зданий кладкой. В этом случае кладка должна иметь соотв хар-стики, выполняться полнотелым глиняным кирпичом, соответствовать по морозостойкости и прочности.
    PS
    Вы там упоминаете газоблок. По местным нормам ГСБ (ДАЖЕ ГСБ - т. е. автоклавный газобетон применять в цокольных и подземных частях зданий не рекомендуется. нужны специальные меры защиты кладки)
  3. glazunovphoto
    glazunovphoto
    glazunovphoto
    Лента конечно будет чуть выше уровня грунта, (1.5 м в грунте и 20-40 см над грунтом) но как ступенчатый фундамент армировать? не совсем понятно мне.
  4. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Обыкновенно. верхняя рабочая арматура анкерится расчетной длиной концов в бетоне более высокой части, высокая часть армируется по классике.
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Ребят, такой вопрос. Глубина промерзания грунта 1.5м, планируется МЗЛФ глубиной 80см. Но под МЗЛФ нужно провести трубу ПНД32 под воду на глубине в 1.6м, чтобы не промерзала зимой. Как это правильно делается в котловане? Выбирается земля на 1.6м, а потом 80см надо засыпать каким-нибудь песком и утрамбовывать, чтобы потом на этом месте лежала лента? Или как? Боюсь, что этот засыпной грунт потом усядется, и лента в этом месте будет висеть в воздухе. Конечно, сантиметров 20 провиса, наверное, не критично, но все же не хотелось бы...Да и песок бы не хотелось, высокие УГВ, весь этот песок превратится в бассейн очень быстро. А обратно закидывать глину ломтями не выйдет, будет слишком много пустот между ней.
  7. Lipeckayai
    Lipeckayai
    Lipeckayai
    Добрый день! Нужен совет. К имеющемуся дому (Подмосковье; почва больше глина, чем суглинок) на ленточном фундаменте хотим сделать каркасную двухэтажную пристройку, тоже на ленточном фундаменте (расширить кухню и кладовку на 1 этаже, и на втором этаже мансардные комнаты поднять по высоте+ сделать с/у с ванной). Проблема, что к дому машина с бетоном не подъедет: есть большие деревья и дорожки, не хочется портить. Вопрос: возможно ли заливать фундамент частями, с помощью бетономешалки? Не будет ли потом проблем, что фундамент залит не одномоментно? Или лучше на винтовых сваях (250*10,8), как советует строитель?
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Lipeckayai, можно и сваи, можно частями заливать. Проблем нет никаких, это все пугалки. Тут скорее надо смотреть что целесообразнее. Если у вас условно 25-30 кубов бетона на ленту уйдет, то мягко говоря запаритесь даже бригадой заливать, лучше сваи.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть бетононасосы, с подачей бетона на 20-30м, это не проблема.
    А вот совмещение пристройки на отдельном фундаменте с отстоявшимся домом довольно проблемно. Тем более в 2 этажа, тем более на суглинке. Если гульнет фундамент под пристройкой, она может повредить и сам дом.
    Дом из какого материала? Размер пристройки какой планируете?
  10. Lipeckayai
    Lipeckayai
    Lipeckayai
    Основной дом из бруса 9*9 метров (+утепление+сайдинг). И уже существующая одноэтажная пристройка на ширину дома длиной 3,5м (кухня+кладовка) на мощном ленточном фундаменте. Дому 22 года. Сейчас хотим расширить кухню-кладовку, сделать на 2 метра длиннее. Те «передвинуть» стену и «поднять» её (тем самым две мансардные комнаты увеличатся, с одной стороны будут без скоса, и место под с/у на втором этаже появится). Участок вытянутый, до ворот 40м. И навряд ли машина с бетоном сможет подъехать на пустующий сбоку участок - там метров 10 было бы. Спасибо за ответы!
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е., вопрос приделать шанхайчик всего лишь 2х3,5м? Если речь про такие размеры, то там бетона нужно немного.
    Оптимально было бы сделать плиту на утепленном основании. Всего 1-1.4 куба бетона, можно и вручную затащить силами 3-4 человек.
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Пфф, в одиночку заезд в октябре 1.7 куба залил вручную одной мешалкой на 205л по паспорту (готового объема 90-100л). За 6 часов справился.
  13. Lipeckayai
    Lipeckayai
    Lipeckayai
  14. Lipeckayai
    Lipeckayai
    Lipeckayai
    Речь идет не о пристройке отдельного помещения, а о расширении существующего на 2 метра (длиной 9 метров), и высотой в 2 этажа. Причем на втором этаже этого «шанхайчика» предполагается разместить большую ванну. То есть существующий фундамент этой стены не будет задействован вообще. Хватит ли рекомендованной вами плиты для этой затеи? И какие параметры её примерно должны быть? За ссылку на этом форуме по устройству такой плиты отдельная благодарность :) Спасибо!
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему именно плита на утеплителе - потому что оптимально в плане купирования проблем с пучением.
    Выдержать - выдержит. И 2 каркасных этажа и полную ванну. :)
    Точные параметры без конкретных параметров и подробностей вам никто не скажет, разве что с запасом и перезакладом.
