Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не нужно.
  2. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    То есть считаем только вес самонесущих стен и крыши со снеговой нагрузкой?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, еще чердачное перекрытие и перекрытие между первым и вторым этажом, если у вас двухэтажник, и вес фундамента.
  4. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Если Вы не знали, то не надо говорить про советских инженеров. И при чем здесь хрущевки...
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Добрый день, строители предлагают стандартный свайно-ростверковый фундамент. ширина ленты 50, высота 60. 30 см ленты будет в земле, сваи глубиной 2,5 метра, диаметром 40см. Я лично думаю, что лучше залить ленту? что подскажите товарищи?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужно больше информации.
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Регион Татарстан, чернозем 60-70см, потом глина. Это примерный расчет сваи будут через 1 метр вроде, ну будет просчет позже. Это типа так для понимания фундамента
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вряд ли строители имеют в виду нормальный высячий ростверк на сваях, для которого нужны геология и расчеты. Тем более речь про ленту шириной 50 см.
    Так что да, просто ленточный будет уместнее. Для такой глубины чернозема нормальный двухуровневый вариант - траншея до твердого грунта заливается по уровень земли, возможно, без армирования. Потом поверх ставится армированный ростверк на нужную высоту. Полы по грунту, утепленные ростверк и отмостка.
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Предлагают стандартные плиты поверх ленты. Дом будет одноэтажный стены из кирпича. Говорят, что геология будет.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пол по грунту технологичнее.
    С плитами нужно будет делать вентилируемое подполье, что мало кто делает нормально, плюс все равно утеплять плиты и таки лить стяжку. Собственно, почти тот же пирог, как и пола по грунту, только не по грунту, а по плитам.
  11. lehamax
    lehamax
    lehamax
    @Vladis69, @Vladis69,
    А если предложат еще глубже углубиться в глину? Я спросил могут высчитать и ленту
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Любой каприз за ваши деньги? :)
    При наличии утепленных цоколя и отмостки глубина особой роли не играет.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Да я не знаю, что рассчитают. По логике конечно понятно, что на глине уверенно стоять должен. Отдельное спасибо за оперативный ответ.
  14. continuum
    continuum
    continuum
    Если залить ленту прямо в траншею, то чем потом выводить цоколь с уровня земли? Опалубку ради цоколя делать влом, ФБС-ки тяжёлые, кран нужен. Хочу бюджетно построить одноэтажную мастерскую из ГБ.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучший вариант залить цоколь в опалубку. Бесплатных и лёгких вариантов все равно нет.
