Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я ваще не пойму, что обсуждаем?
    Есть проектировщик и почти проект с подписью...
    Не имея инфы, на основании которой проектировщик принимал решения, обсуждать проект бессмысленно...
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Несущая способность основания может отличаться в разных частях ленточного фундамента. Просто заливка бетона в ленту без арматуры в дальнейшем не создаст проблем в виде трещин стен? Или без арматуры можно лить ленту только зная что всё поле застройки имеет одинаковую несущую способность?
  3. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Для ленточного фундамента как раз и применяется расчетная схема: БАЛКА на упругом основании. Строительная механика за пределами разумности?
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...Кем? Те, кто проектировали и строили "Хрущёвки", очевидно, об этом не знали...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет конечно, с чего вы это взяли
  6. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Вопрос от дилетанта. Правильно ли я понимаю, что для того чтобы сделать мелкозаглубленную ленту на грунте у которого промерзание 0 см (Крым, ЮБК) нужно просто снять плодородку до глины, подсыпать песок и смело делать ленту, подняв ее на 30-40 см над землей. Утепление отмостки и фундамента не нужно, а надо только озаботится водоотведением. Дом 10х10, газобетон D350 300 мм, один этаж.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @-cynos-, песок сыпать не надо, только если для выравнивания немного
    Если лента монолитная - то вообще не надо песок сыпать
    у вас там еще сейсмика - может у ней какие особенности есть
  8. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Про песок понятно, спасибо. С сейсмикой есть особенности, делаю бетонный каркас, вертикальные стойки 250х250 по углам и в центре каждой стены и армопояс такой же. Все вяжется вместе с лентой.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну может еще надо действительно подушку делать - как демпфер между грунтом и фундаментом. Это именно для сейсмики актуально может быть. Повыясняйте
  10. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Для сейсмики для ленты есть правило закапывать 10% высоты каменной части дома в землю. Если из камня строитесь, то хотя бы на 30-40см лучше заглубиться и корни растут очень глубоко, лучше какой нибудь геотекстиль подложить на дно. А еще в сейсмике 8 балов (юбк) у вас либо стены самонесущие на колонах минимум 300х300мм для д350, если несущие то газик ниже д500 нельзя + сердечники и армопояс обязательно
  11. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Ну на 30-40 см заглублять фундамент точно буду, это не обсуждается даже. Про геотекстил хорошая мысль, обязательно воспользуюсь. Стены самонесущие, колонны 250*250 мм планирую заливать после установки стен, по стенам буду прокладывать арматуру через 4 ряда и вязать ее с колоннами. Также сверху армопояс тоже связанный с колоннами. Крыша легкая, плоская, на деревянных балках, без бетона. Общий вес перекрытия и крыши на доме 90 м около 4 - 5 тонн.
    Я про утепление фундамента в основном спрашивал. Правильно понимаю, что ничего делать не нужно?
  12. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну загуглите карту промерзания грунтов по различным городам россии. Если ваш участок 300м+ над уровнем моря, то ровняйтесь на ай петри, если меньше 200, то равняйтесь на ялту, у которой нет глубины промерзания.
    Для ай-петри данные:
    Глина и суглинок 0,69
    Супесь, песок пылеватый и мелкий 0,84
    Песок средней крупности, крупной или гравелистый 0,89
    Крупнообломочные грунты 1,01
    Для отапливаемых всю зиму помещений:
    Глина и суглинок 0,49
    Супесь, песок пылеватый и мелкий 0,59
    Песок средней крупности, крупной или гравелистый 0,63
    Крупнообломочные грунты 0,71
  13. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    По снипам армирование стенки в сейсмике не реже чем через 700мм, если высота блока 200мм то раз в 3 ряда надо и арматурой восьмеркой в два ряда.
  14. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Я гуглил, у меня в районе Севастополя, 250 м. Глубина промерзания 0
    А АйПетри это очень высоко, порядка 1200 м, там и снег зимой лежит не хилый
  15. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Еще вопрос к специалистам. Если есть ленточный фундамент и полы по грунту нужно ли учитывать при расчете фундамента вес этих полов и нагрузку на них? Полы по грунту ведь не опираются на фундамент.
