Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Двухэтажный совсем, совсем не хочется совершенно точно. Надо осуществить этот план.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Смотрите сами. конечно.
    Я сам сторонник одноэтажных и строю одноэтажник.
    Но есть ограничение для их привлекательности. При больших площадях они теряют преимущества и начинают проигрывать. Нужна весомая причина, чтобы пойти на допрасходы и потерю в территории участка.
  3. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    1. Землю не экономим (крупные огородеые насаждения точно не планируются)
    2. Престарелая бабушка, которой достаточно сложно подниматься на второй этаж, и самим не охота)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Земля не только огороды. Это и пространство, и удаленность от соседей. При ширине дома 16+ м, а участка всего лишь 22.5, у вас большинство окон будут смотреть в забор. :)
    А бабушке можно выделить комнату на первом.
    Ладно, это тема не для этой темы. Сходите в "Планировки", пока время еще есть улучшения. Думать про фунд по этой планировке рано. Надеюсь, вы ее поменяете. ;)
  5. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Дом чуть более 12ти, это с гаражом 16, двигаться особо некуда, тк от одной стороны дома до 3 метра. Менять на двухэтажный совсем не хочется никому) гараж под домом тоже не нравится) планировок кучу пересмотрела, много разговаривала с проектировщиками, почти все сводится к одному (большая кухня - гостиная и очень маленькие комнаты, мотивируя, тем, что всегда все в одном помещении находятся, а в комнатах только спать, это с противоположностью наоборот, не наш случай, на мой взгляд некоторые комнаты и тут маловаты, у нас семья не большая, но пространство любим)
  6. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый день.
    Краснодарский_край, Пригород Краснодар.
    Стройка началась. 9.11.2023
    Строит частник по договору подряда однотипные дома.
    Погода пасмурная, земля сырая. От 8 до 17°С
    Фундамент 7 на 13 м, глубина 70(+-) ширина по видимой наземной части 40см и высота над землёй 40см, залит 9 ноября. АРМИРОВАН 10мм металл., в четыре (4) хлыста с высотой 100(-+)см.
    Бетон заводской, но Марку никто ни знает.
    Сделали обратную засыпку грунта, ещё и с корнями в перемешку. Всё это дело трамбовали ковшом экскаватора. Получили монолит из чернозема.
    Через 3 дня полил дождь, неделю льёт. Температура опустилась до + 3-5°С ночью!
    Рабочие ждут прекращения дождя, чтобы залить плиту.
    Пример работ рядом, на виду.
    Армирование 10мм, шаг 40на40. Снизу полиэтилен, кое где подняли от поверхности кусками бетона.
    СТЕНЫ:
    12см, кирпич керамический, наружная сторона
    3 см, Экструдированный пенополистерол
    19см, Отсев блок
    Внутренние перегородки 10см, отсев. блок.
    Армопояс предусмотрен по верхней части стен.
    НАСКОЛЬКО ПРОБЛЕМНЫЙ ВЫЙДЕТ ТАКОЙ ВАРИАНТ строения?
  7. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Перекрытия какие планируются? А без проекта, думаю, никто толком ничего не скажет. А о краснодарских рабочих наслышены)
  8. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Добрый вечер.
    Стандартный набор по умолчанию.
    Плита заводской бетон. Толщина 12см(+-)
    Армирование 10мм, шаг 40см.
    Это всё лирика.
    Только что позвонил рабочий из СНГ и поставил перед фактом льёт сейчас плиту. Начальник сказал срочно пока прекратился дождь.
    Температура на три дня минимум будет +10°
    С работы не вырваться.
    Обещал заранее сообщить.
  9. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    12 см - это не плита, а стяжка. Я бы не стал так делать. Либо полы по грунту (без опирания на ленту), либо плиты ПК, либо полноценная плита с расчетом нагрузок.
    При полах по грунту - весь грунт из пазух ленты извлечь и запенить песком/пгс с трамбовкой до проектного уровня.
    Я бы работы остановил в таком случае. Переделки всегда дороже.
  10. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    12см бетон толщина, опирается на фундамент 40см.
    Затем уже после возведения стен будет Стяжка "полусухая механическая"!
    Пс
    Расчитывал Подсыпать сколько успею песком.
    Работа, дожди. Они там утромбовали грунт не выкавырять за пару дней. Чтобы Подсыпать и уровнять.
    Но эти чудаки распоряжение прораб объекта выполняют.
    Останавливать сейчас процесс, значит сдвига на 8 месяцев возведение.
  11. Мазим
    Мазим
    Мазим
    Краснодар
    Ладно. После драки кулаками не машут.
    Будем надеяться и верить.
    Что толщина, заводской бетон, ну и хоть какая-то металлическая арматура выдержит.
    По факту должен быть вариант фундамента: - "перевернутая чаша"!
  12. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Здравствуйте! Регион Челябинская область.
    Планирую построить курятник 3х4 метра из газоблоков шириной 20 см.
    Грунт: сверху чернозем около 30 см, дальше идет серая земля около 20 см и затем желтая глина, жирная чистая глина. Делал себе аббисинскую скважину, поэтому разрез знаю хорошо, глина идет плотная до 5-6 метров, дальше плывун из мелкого печка и той же глины около полуметра, затем снова глина 4 метра, после крупный песок 1.5 метра и плита.
    Участок имеет уклон в одну сторону на 100 метров примерно 1.5 метра, вода не задерживается, УГВ 5 метров.
    1. Вариант: Фундамент хочу незаглубленный ленточный. Копаю траншею шириной 30 см (чтобы удобно было стоять) до плотного грунта. Стелю геотекстиль засыпаю непучинистый гнут: крупный песок или гравий, проливаю водой утрамбовываю вручную на уровень с землей чтобы легче делать опалубку. Заворачиваю геотестиль на поверхность песка или гравия, строю опалубку. Заливаю ленту 20х30 см, две арматуры 10 мм снизу и сверху, хомуты каждые 50 см. Поднимаю стены из газобетона, крыша скорее всего будет односкатной, шифер, пол откртый грунт с толстой подстилкой.
    2. Также рою траншею. НА уровень делаю бутовый фундамент, жидкий раствор и в него кидаю камни, сварху заливаю ленту 20х30 с арматурой.
    3. Рою траншею, но уже под покрышки R13, засыпаю полости непучинистым грунтом, сверху по покрышкам делаю ленту 20х30.
    НЕ поведет ли ленту от пучения? Или из-за малого размера, фундамент будет ходить целиком?
    Отмостку делать планирую, но скорее всего не утепленную. Буквой Г. Убрать дерн, поставить сетку, залить около 7 см с башбаком без всяких песчанных подушек. Шириной 80-100 см, свес крыши будет 30 см.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ivanovap, почему бы не сделать УШП. Снимаете чернозем, отсыпаете песком, раскладываете ЭППС, льете плиту 10см. Можно с небольшими утолщениями под стены. С утепленной отмосткой пучение исключено.
    На таком мини-размере вы даже не вспотеете толком. :)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Первое, судя по фото, маловероятно. Засыпка с органикой не бывает монолитом, а плита перекрытия
    толщиной 12см с подобным армированием и качеством работ вряд ли будет надёжным диском перекрытия.
    При бетонировании возможно она сработает вместе с грунтом, а дальше грунт даст осадку и
    не исключён прогиб плиты.
    Зависит от пролётов между несущими стенами и жёсткости коробки.
    Дайте план ленты и подумайте, как утеплить фундамент, отмостку и отвести верховодку от пятна застройки.
  15. ivanovap
    ivanovap
    ivanovap
    Бетон на полу для животины думаю не лучшая идея. Поэтому от этого отказался.
    Я пока в раздумиях. Появилась новая идея, сделать стены из каркаса, во внтурь пеноплекс 5 см (без всяких пленок - типо сип панель), с двух сторон ОСП 9мм. Тут получается еще проще фундамент 10 буронабивных свай в 110й канализационной трубе. Но вот снова загвоздка - полы по грунту, нужно чем то обшить сваи, например плоский фифер, к нему изнутри также приклеить пенопласт и закрыть все шифером, а может рубероидом. Но грызуны, наверное они все испортят. Вероятней всего идея с каркасником не очень. Стены будут грызть. Хотя смотрю, часто так делают.
    Ладно. Допустим ушп, с лентой по краям 10х20 см для теплой подстилки. Мне там участок нужно поднимать примерно на 20 см. Поэтому думаю не стоит даже снимать чернозем. Разложить покрышки, засыпать в них гравий, а на них уже заливать ушп с сеткой из проволоки 6 мм сверху и снизу плиты, осталось еще с совесткий времен, ее же запихать в ленту.
    Плюсы: избавит от возни со сваями, обшивкой, утепленной отмосткой.
    Минусы: грызуны вынесут гравий из покрышек и все порушится.
