Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бэггинс, 20.02.22.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    НЕТ
    НЕТ - если это перегородки
    ДА - если это стены
    Варианта 4
    1. Самообразование.
    2. Поступить на строительство ... ВУЗ
    3. Нанять проектировщика (архитектора) ... Проверить его на адекватность здесь.
    4. На свой стах и риск ... мне на форуме первый встречный подсказал ... строители сказали что они всегда так делают ...
  2. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Можно немного подробнее? В чем косяк?
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
    СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений".
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уже на этом этапе подумайте о крыше и водоотведении - тип стропилки, узлы опирания на стены, организация водостоков, общее водоотведение с участка.
    Тип стропилки и кровли укажет на необходимость устройства необходимого кол-ва несущих стен, армопоясов, как исключить распоры на стены.
    Правильное водоотведение позволит защитить основания и фундаменты от подтопления
    верховодкой - для этого нужна инфа о грунтах, топосъёмка с учётом соседей дорог, соседей,
    примыкающий территорий. :hndshk:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Большой дом, для чердачного перекрытия деревом желательны 2 внутренние несущие стены вдоль всего дома по длинной стороне. Соответственно, под них нужен фундамент. Ваша планировка этого не предусматривает. Начните с привязке хотелок по планировке хотя бы к конструктиву крыши.
    Стандартной 200мм доской можно перекрыть ненагруженные пролеты 5.5 м. Нагруженные, например, если там будут опоры стропильной системы, то до 4м.
    И вообще, при ваших площадях стоит подумать про 2х этажный дом. И про гараж с подвалом стоит передумать подумать ещё раз.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Три перегородки. Если 2 то пролет слишком большой посередине
  7. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Спасибо, крыша - в процессе (на работе в стадии переделок), именно из-за неё возникли вопросы по фундаменту, армпояс будет по умолчанию (ответ проектировщика, что "никуда не денется", не устроил). С Водоотведением вопросов тоже особо не возникает. (Участок - сухой и есть опыт строительства гаража (140 кв. метров, с подвалом, с двумя ярусами плит перекрытия в 100% мелкозернистом песке)
  8. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Большое спасибо! Двухэтажный совсем, совсем не хочется. Да, именно с крышей хотелки засада и вышла. Тоже справа рассматривали предложенный вами вариант, но гараж с котельной поставить под крышу получается коряво... (план на работе в компе)
  9. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Большое спасибо! Именно так и предполагали..., что 2 мало будет.
  10. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Почему передумать гараж с подвалом ?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Подвалы сами по себе рискованная тема. Пристроенные гаражи тоже непросто. А тут их сочетание. Сделайте отдельный гараж с подвалом, если так нужно, это будет проще и надёжнее. Ваш вариант особой экономии все равно не даёт по сравнению с отдельным строением.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    И проходную комнату между котельной-гаражом-прихожей - можно превратить в котельную. Тогда получается вменяемая крыша.
  13. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Не хотелось бы котельную в доме... а отделить гараж не позволяет ширина участка, ширина 22,5 длина 40.
  14. elenakss1
    elenakss1
    elenakss1
    Воронеж
    Если перенести туда в то место котельную, то кладовки не будет (, а она нужна
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тем более напрашивается 2х этажный.
    Тогда и гаражу место найдётся.
