Классический немецкий фахверк 4х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tagiltsev, 31.03.22.
Интересна ли посетителям данная тема
  1. Да, мне интересен чужой опыт.
    29 голосов
    90,6%
  2. Мне интересна тема, но полезного найти не мог.
    2 голосов
    6,3%
  3. Бесполезная тема
    1 голосов
    3,1%
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, спор это вообще занятие двух идиотов - один знает, что он прав, другой думает, что он прав. Поэтому пусть каждый при своем остаётся. Отмечу только, что у меня одну укосину повело вертолетом - поставил совсем сырую, не отлежавшуюся даже. Так шкант выдержал это винт. Более того, стойка осталась на месте. Конструкционную думаю, вырвало бы нафиг. Ну, да ладно.
    Насчёт трудоемкости - к чем там поступаться? Размеры зуба строго связаны с сечением бруса. Навскидку не вспомню, но у меня, опять же есть инфа эта. Далее находишь центр в торце бруса, рисуешь прямоугольник соответствующих размеров, на гранях бруса в проекции зуба отмечаешь его длину, вроде, треть от толщины стойки и, как Микеланджело или кто там, отрезаешь пилой лишнее - получился зуб. В стойке на заданной высоте так же отмечаешь центр, рисуешь прямоугольник на пару мм меньше, чем зуб, высверливаешь его на глубину, соответвующую длине зуба, можно на пару мм больше, и режешь грани хорошо отточенной стамеской. Все
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Да, всё верно, но тогда брус должен всё равно быть не менее 300мм. Где такое купить? А если найдёшь, то стоимость самолёта покажется ниже)
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Чего там бояться и страшного? Посмотрите в моей теме за сколько я сваял баньку всего-то на метр меньше вашего планируемого дома. При том, что работал я так же один и не в месте постоянного проживания - то есть приехать-переодеться два раза- уехать - это времени порядком отнимает. Если вы строите там же, где живёте, полезное время увеличивается в разы.
    Насколько я помню, в августе 15-го я залил сваи и сделал нижнюю обвязку. В 16-м каркас и стены. В 17-м крыша, окна, наружка. В 18-м всё. И то так долго только потому, что это дачные участки, работа только в сезон и при наличии электричества. Вам никто не мешает каркас собирать зимой.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Почему 300? Я ж написал: в пол-кирпича, а не в кирпич. 150 мм.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Никого не слушать. Мне тоже все говорили, если нет энной суммы, даже не начинать. Потихоньку купились материалы, почитал форум и дело пошло.
    Вроде, ничего страшного еще не писали.
  6. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Кирпич 240мм, пол кирпича 120 +150 утеплитель +OSB или гипса. На круг 300 и выходит. Кирпич, к стати, заглубляют в брус на пару см.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Кстати, купите каску. Во-первых, ТБ, брус, он тяжёлый да и где-то забудешься, распрямить спину и теменем о брус достаточно больно. А, во-вторых, голова в каске заменяет третью руку. Я так брусья верхнее обвязки укладывал: на голову конец бруса положил и руки свободны. А поднимать его удобно такелажными ремнями с одной и с другой стороны, затягивая их попеременно.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Чтобы брус и внутри торчал? Я не любитель такого, потому я имел в виду сплошную зашивку листовым материалом. Насчёт заглубления кирпича, не встречал.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А вот два 150 в 150х300 точно шкантами бы соединил. :)
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Признаюсь. Когда начну, будет тема. Поймёте почему для меня этот вариант вполне приемлем.
    Я тс советую увеличить балки, 150мм очень мало.
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Те, кирпич в фахверке не классика? Что-то сомневаюсь.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я бы посоветовал немножко увеличить внутренние размеры, для возможности дополнительного утепления изнутри, а снаружи пусть и остается фахверк. По прочности 150 выше крыши.
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Делайте 200х2, что мешает?
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Прочел. Интересно. Возникли вопросы.
    1. В деревне нет готовых домов в продаже?
    2. Каков бюджет стройки и будет ли он меньше чем готовый но ещё крепкий дом? Пожить годик другой в этом домишке и подкопить на другой, который простоит ещё лет 50
    3. Почему фахверк? Почему не просто каркасник ? В чем прелесть? Да и разве это фахверк.
    4. Что это за воздушные прослойки кругом? Зачем они, почему не заполнить их ватой? Воздушная прослойка практически не дает утепления из за конвекции. Пирог пола вата между двумя слоями полиэтилена? Странное решение. Если намокнет уже ни когда не просохнет. И как вообще прослойка воздуха делается между ватой в полу? Не могу представить конструкционно это.
    В общем очень странный конструктив.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А если прочесть внимательно, можно узнать что ТС хочет именно ФАХВЕРК. Это не обсуждается. Может мечта такая. ;)
